zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Ситуация в следующем --- когда завожу машину, особенно с утра, датчик давления масла на контрольной панели гаснет не сразу как все прочие, а секунды через 2. Вроде бы такого ранее не было. Сегодня вообще интересно --- машина отстояла 3 дня без дела, ну морозец не большой на улице -5 градусов, завожу утром, датчик не погас а машина через пару секунд заглохла. Завожу опять -- завелась как обычно, но датчик погас опять секунды через 2. Ситуация меня пугает. У кого есть какие мысли на данный счет??? Я думаю --- может из-за масла? Менял летом, летом отъездил без проблем, может оно дубеет сильно на морозе? Может быть плохого качества? Заливал Маннол, вот цифры прямо сейчас не скажу.
Помогите уж пожалуйста
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Думаю это нормально. Пока давление в системе появится - какое-то время проходит...
На холостых не горит? Не помаргивает?
А на этом масле-то сколько пробежал?
zaЙЧeg
Спасибо за ответ. На холостых не горит, не помаргивает, горит просто при пуске двигателя несколько дольше остальных. раньше такого не было. Это и смущает меня. На этом масле прошла всего-то тысяч 5 наверное, даже чуть меньше. Все же грешу на масло, может быть заменить? И если менять --- на что? А то вот так вот нарвался (если конечно в нем дело).
К.Д.Е.
Не обязательно масло, может быть и фильтр.
Хотя, если постояла день-два,- так и должно быть.
Замечал, что на фильтре BOSCH гаснет практически сразу, а на наших (ну, их я принципиально не ставлю) - малек горит.
Про масло - скажу мое мнение: я лью ELF (синтетику).
Думаю, что и другие масла не плохие, а может и лучше. Просто на второй машине по нему нареканий не было.
Вот и все.
Удачи.
Dima22
Уровень масла нормальный?
К.Д.Е.
Dima22 писал(а):Уровень масла нормальный?
Согласен!
Забыл про это.
zaЙЧeg
Уровень масла по-серединке отметок щупа, постоянно стоит, практически не убывает. Масляный фильтр менял совместно с заменой масла естественно, ставил тоже манноловский, они выпускают под маркой SCT. Ну и топливный тоже их до кучи.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
DmitryFrolov писал(а):Ситуация в следующем --- когда завожу машину, особенно с утра, датчик давления масла на контрольной панели гаснет не сразу как все прочие, а секунды через 2. Вроде бы такого ранее не было. Сегодня вообще интересно --- машина отстояла 3 дня без дела, ну морозец не большой на улице -5 градусов, завожу утром, датчик не погас а машина через пару секунд заглохла. Завожу опять -- завелась как обычно, но датчик погас опять секунды через 2. Ситуация меня пугает. У кого есть какие мысли на данный счет??? Я думаю --- может из-за масла? Менял летом, летом отъездил без проблем, может оно дубеет сильно на морозе? Может быть плохого качества? Заливал Маннол, вот цифры прямо сейчас не скажу.
Сталкивался с такой проблемой. Вылечил заменой масляного фильтра.
Дело в том, что в масляном фильтре есть клапан который препятствует стеканию масла из системы в картер. Когда он накрывается то масло уходит из системы в картер и насосу надо некотое время чтобы заполнить маслом систему и создать необходимое давление..
zaЙЧeg
Tom669
Замена фильтра поможет. Фильтра часто попадаются с браком. Лучше покупать по дороже в проверенном магазине. Я постоянно беру Mann и проблем не было.
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Цитата:Ситуация в следующем --- когда завожу машину, особенно с утра, датчик давления масла на контрольной панели гаснет не сразу как все прочие, а секунды через 2. Вроде бы такого ранее не было. Сегодня вообще интересно --- машина отстояла 3 дня без дела, ну морозец не большой на улице -5 градусов, завожу утром, датчик не погас а машина через пару секунд заглохла. Завожу опять -- завелась как обычно, но датчик погас опять секунды через 2. Ситуация меня пугает. У кого есть какие мысли на данный счет??? Я думаю --- может из-за масла? Менял летом, летом отъездил без проблем, может оно дубеет сильно на морозе? Может быть плохого качества? Заливал Маннол, вот цифры прямо сейчас не скажу.
У меня все также.Причем раньше стоял отечественный фильтр-поменял при смене масла на mahle -без изменений.Я думаю это норма-не стоит заморачиваться.
