Страница 3 из 4
Rover_61reg
Авто 21099 писал(а):
4700пФ
это 4.7 нФ, ну уж никак не
4,7 мкф
Только если 1000 штук в параллель
supercool
Kogor
Авто 21099
Который С1 можно и на 10В. поставить. Там по USB 5В. питание приходит. Или оба 6мкф 16В. Такое увеличение емкости роли тут не сиграет ИМХО.
Авто 21099
Kogor
та обошелся уже ЭЛ конденсаторами.
Rover_61reg писал(а):
это 4.7 нФ, ну уж никак не 4,7мкф
ну да, ну да, не заметил сразу пикофарады, думал че то про нано.
Юрий Маслов
Как такая конструкция?
Можно ли вместо
Танталовые конденсаторы ( B case (это размер) )
4,7 мкф — 2 шт.
поставить обычные электролитические или "Конденсатор smd 0805 4700пФ, X7R, 50В"
нет,тантал славиться хорошей термостабильностью.Емкость неплавает как на электролитах.
отсутствует диод 1n4148
КД522А,наш аналог.
ТТХ
Тип диода импульсный диод
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 100
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 0.15
Корпус DO35
Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.004
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 120
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А -
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1
при Iпр.,А 0.01
Общая емкость Сд,пФ -
Рабочая температура,С -65…150
Способ монтажа В отверст.
Производитель в Тайване
Отечественный аналог КД522А.
Авто 21099
Мое творение...
УСБ и РГ разъёмы на пайке держаться?тока на контактах??? cry
Одно неверное движение и прынтц
Авто 21099
не совсем на пайке:
они зажаты еще с обратной стороны.
эх.Лучше бы контактные оставить площадки и пропаять с обратной стороны...для жесткости.Так же массу положить туда.вернее общий...экран дополнительный. gpn
Ildar71
Ildar71 писал(а):
Куплю у китайцев вот такой http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-blue-42823?r=88474882 за 370 руб примерно.
GWEEN писал(а):
К нашим точно подходит?
Пришел.Установил дрова и программу с диска.П рограмма KPW D работает. С диска программа-нет. Адаптер сделан добротно. Шнур сантиметров 80.Я доволен.Теперь прошивку сменить надо.
И может не по теме,АЦП ДМРВ 1,04. Много? Мертв?.Или Промывка поможет?И в каких пределах должен изменяться УОЗ?
lexikon
я переделал своё чудо Smile сделал меньше, компактнее и отказался от усб на плате, ибо слишком хрупко Sad
разводку можно скачать здесь: http://clck.ru/d/bG3UYtPa133kV схема к ней не прилогается Smile придется самому понять где k-line, l-line, +12, massa
_NikeL_
в предыдущем сообщении вместо юсб другой разъём? что это за разъём?
кто может дать список деталек которые надо прикупить для этого?
спасибо Smile
_NikeL_
спасибо Smile
мужики, ап пожалста Smile помогите уж)
Kogor
Если ты про это фото, то тамштеккер USB и гнездо RJ (интернетовский разьем). Схема с списком деталей сдесь .
_NikeL_
я про фотку отсюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6971532#6971532
спасибо за список, а можно на русский язык перевести?))
именно названия деталек, чтобы в магазине список озвучить прям.. спасибо.
Kogor
Чет у меня по твоей ссылке фоток нет.
А про список- распечатай схему и сней в мвгазин. Там скомплектуют. Ещё момент такой- если L-линия не нужна ( а она скорее всего не нужна), то транзисторы Q1,Q2 и резисторы R3,R4,R5 можно не впаивать.
И вопросик такой- не боязно с поверхностным монтажом связываться? Мож что попроще подобрать?
_NikeL_
я ведь в схемах вообще не соображаю.. мне человек собирать будет.. за денежку..
а что попроще? для чего L линия нужна?
Rover_61reg
дешевле по почте заказать готовый...
_NikeL_
скажите для чего л-линия... в чём отличие такой и "попроще"?
где заказать? какие цены?
Kogor
Раз берется собирать за денюшку, вот пусть голову и ломает. Дай ему схему- разберется.
Мне было проще сделать так
Rover_61reg
в настоящее время почти не применяется.
имеет напряжение 5 вольт и в отеч. авто использовалась на контролерах GM и январь 4, которые уже фактически стали реликтами(первые инжекторные системы)...
_NikeL_
ну л-линия значит ненужна.. тогда какую схемку взять для юсб-к лайн без л-лйан..?
а если заказывать, может дешевле обойдётся? надо сравнить... мне редложили так, приношу все комплектующие, плату он сам делает, всё собирает, 600р с меня. где заказать и какой товар посоветуете?
В.О.В.
Я покупал на ebay вышло около 310руб. вместе с доставкой. Единственный минус ждал три недели. Но так как очень надо было адаптер пошел в промэлектронику и купил деталей на сумму около 260руб. (в эту сумму входят и транзисторы от которых ты решил отказаться) и наследующий день вытравил плату и спаял адаптер. Так что цена примерно одинаковая получается с разность в 50 руб. Да забыл написать через три недели получил заказанный мной на ebay адаптер.
_NikeL_
на ебее я чтото ничего не нашел, а если отдавать паять - выйдет около 800р
Kogor
Закажи готовый Орионовский адаптер . Доставка у них вроде есть.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Вот ещё
Страница 3 из 4
