Колебас
С пятницы стала гореть "Проверь двигатель", по бортовому компьютеру показывало ошибку "0325"-обрыв связи с датчиком детонации. Я периодически ее убирал, но раза 2 в день она появлялась. Сегодня купил новый датчик, поставил. Поехал, стала появляться ошибка "0325", "0327"- низкий уровень ДД. Купил еще один датчик, поменял и пока все прошло. Правда не знаю, действительно одному ДД пришла хана, а другой брак или отошли контакты, т.к. первый раз снимал контакты не трогал, во-второй раз подогнул контакты и все замотал изолентой.
К.Д.Е.
Не знаю, но может это поможет...
Менял ДПДЗ (тоже горела лампочка). После смены и обнуления - всеравно горит. Снял клемму с АКБ на некоторое время,- и все ОК.
Удачи.
диверсия
я сегдня уже писал как надо его закручивать вот здесь( Нужен хороший инжекторщик в ЮЗАО...)
