Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Такая ситуация, меняли ремонтную шпильку ролика ГРМ и получилось что она упирается в кузов и вибрирует.
Что можно сделать?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Bombardier
Заменить просевшие подушки движка.
Bombardier
Я слышал что есть нового и старого образца как понять какие у меня?
Yurik 999
Bombardier
Подушки старого образца на очень старых самарах-1
Bombardier
Алексей462
Авто: ВАЗ
Bombardier
У тебя наверно нового.
Yurik 999
Bombardier
Нет
, те "Сделаны в СССР"
Bombardier
Так нового или старого образца брать?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Yurik 999
Bombardier
Старого образца - еще найти сначала надо!
Bombardier
а менять как? куда домкрат упереть чтобы подушку снять?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Bombardier писал(а):а менять как? куда домкрат упереть чтобы подушку снять?
Через доску под картер сцепления
Yurik 999
Bombardier
Вот только похоже заменой одной передней подушки ты не отделаешся.
Bombardier
Yurik 999
Bombardier
Все, не все - заехай на яму и посмотри, но похоже что и задней опоре тоже плохо.
Опоры нового образца 90%,
а вот под капотом не мешало бы помыть и навести чистоту
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
это антикор скорее всего
я думаю, что возможн еще и сварка понадобится. обычно задняя подушка коробки отрывается вместе с полом
Flint_WP писал(а):это антикор скорее всего
ага антикор
уже от масла антикор отличть не можем.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ну это только на очень гнилом тазу.Если у ТСа такой тогда да.
Dranik писал(а):Опоры нового образца 90%,
100%.
Bombardier писал(а):все менять?
Сначала посмотреть правый нижний угол поперечины телевизора - не оторвался ли он от лонжерона.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
+1 Чистота должна быть везде. У меня под капотом все блестит, и не потому что мою каждый день, а потому что нет течей жиж. Как только вижу устраняю. Движок пипец заволился, заедь на яму посмотри подушки и их крепление может оторвало.
Моаи
Авто: 21099 карб
Ни фига не понял. Уперлось что? Именно шпилька? Ни чего что шпильки дух типоразмеров бывают? Для роликов старого нового образца. Чуть подлиннее, чуть покороче. По фотке там похоже еще что-то и подложено, между гайкой и натяжной основой.
f.jpg |
55.41 KB |
196 раз(а) |
Yurik 999
Моаи писал(а):Ни чего что шпильки дух типоразмеров бывают?
И при этом все нормально влазиет, тем более, что ролик нового образца с короткой шпилькой - "гореапгрейд" ВАЗа.
Моаи писал(а):По фотке там похоже еще что-то и подложено, между гайкой и натяжной основой.
= гровер-шайба.
ДюКЧ
это разве новый ролик? скорее старый - у него 6-гранник под ключ регулировки. если посмотреть как близко ремень к кузову, станет понятно, что ни ролик, ни шпилька тут не при чем - опоры!
что за опоры? дайте ссылочку, плиз.
Yurik 999
ДюКЧ писал(а):что за опоры? дайте ссылочку, плиз.
Подушки двигателя = опоры
На фото ролик и натяжитель старого образца.
