СССашка
Авто: таз 21102
сажусь в машину, бк пишет напряжение бортовое 13,5-14вольт, при эксплуатации авто опускается до 11,5 это нормально? По идеи он наоборот должен заряжатья-то. И еще может это замыкание? так-как током дверь два раза за 3 месяца ударяла)
Штейгер
СССашка писал(а):сажусь в машину, бк пишет напряжение бортовое 13,5-14вольт, при эксплуатации авто опускается до 11,5 это нормально?
Не нормально - для начала банальная ревизия геныча и РН.
СССашка
Авто: таз 21102
его электрик проверял, нормально, а рн это чё ракета-носитель?
Штейгер
СССашка писал(а): а рн это чё ракета-носитель?
РН - регулятор напряжения.
СССашка писал(а): электрик проверял
Чудес не бывает - электрика это наука о контактах.
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
СССашка писал(а):И еще может это замыкание? так-как током дверь два раза за 3 месяца ударяла)
это статика от шерстяного свитера, не обращай внимания
MikhaylenkoPA
СССашка
у меня почти такая же ерунда, во первых, рн при нареве снижает вольтаж (это в него заложено, я так понял), во вторых у меня падает напряжение при нагрузке из-за замка зажигания, в третьих Эбу маленько подвирает, примерно на полвольта... и иногда на оборотах около 3000 при включенных нагрузках бортовик начинает орать что напряжение 11,5. РН менял, не помогло. Забил, так как аккум живой, а ему уже 6-я зима пошла, значит считаю, что не все так страшно.
СССашка
Авто: таз 21102
MikhaylenkoPA писал(а):у меня
я тоже забил, хотя электрик сказал что подзарядить надо акб, ну как-нибудь заряжу. Он у меня новый!, ну плотность показывает в двух банках хреновую. Говорит что эти акб не качественные, пластины маленькие, хотя у кента и у пахана уже 3-5 лет стоит. АКБ=тюмень
MikhaylenkoPA
СССашка
я только перед морозами сильными аккум подзаряжаю, а так только водички доливаю, когда нужно...
СССашка
Авто: таз 21102
Штейгер писал(а):электрика
слушай а у меня масса прозванивается с предохранителями, что заааа
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
СССашка писал(а):масса прозванивается с предохранителями
через любую включенную нагрузку...
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):через любую включенную нагрузку...
подробней
Rover_61reg
СССашка писал(а):а у меня масса прозванивается с предохранителями
подробней
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):подробней
на не включенном зажигании? у меня так а когда включено то вроде не прозванивается
Rover_61reg
Какой именно из предохранителей "звониться" на массу?Как меряешь (тестер в режиме омы/комы, лампочка контролька итд итп).
В чя есть предохранители на которых напряжение есть всегда, независимо от состояния ключа в замке зажигания. И если использовать тестер в режиме измерения сопротивления и пытаться звонить цепь под напряжением, то в лучшем случае будет неверный результат, в худшем - сгорит тестер...
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):Какой
короче добрый человек я звонил тестером в режиме пииииииищалки и предохранители все почти( те которые от замка работають и мимо его) вот 20-й не звенел он на задние птф которых нет у меня
Rover_61reg
СССашка писал(а):короче добрый человек я звонил тестером в режиме пииииииищалки и предохранители все почти
нужно скидывать клемму с акб...
СССашка
Авто: таз 21102
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
точно, так намного верней
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):нужно скидывать клемму с акб
прикинь скинул клеммы 2 сразу и прозвонил, ситуация не изменилась, звенят так же(((
Rover_61reg
Ты меряешь между массой авто и ...назови точку (предохранитель, колодка, клемма итд итп).
Звониться - в смысле пищит тестер?
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):ит тестер?
предохранитель, да пищит
Rover_61reg
СССашка писал(а):предохранитель
номер предохранителя?
Вот смотри схема БС/ДС
все предохранители F12-F15 звонятся на массу через нити ламп.
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):ламп.
а остальные почему звонятся, может так и надо
Rover_61reg
СССашка писал(а):а остальные почему звонятся, может так и надо
В каждом конкретном случае надо смотреть, но обычно после предохранителя стоит нагрузка, а нагрузка почти всегда имеет конечное сопротивление и один вывод подсоединён на корпус. Вот тестер и показывает сопротивление нагрузки.
СССашка
Авто: таз 21102
Rover_61reg писал(а):каждом конкретном случае
а у тебя на машине, не пробовал? попробуй может такая же фигня
Rover_61reg
СССашка писал(а):а у тебя на машине, не пробовал?
так и у меня будет тоже самое - закон ома ещё никто не отменял...
