Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Амортизаторы то постукивают на мелких ямках, то нет. Катался по лесной дороге, укатанный волнами снег. Аммы прокачались видимо и 2 недели ездил в тишине. Неделю потом не ездил, машина стояла. Щас опять постукивают... Поведение машины на дороге адекватное, нет раскачки, потеков масла не наблюдается. Амортизаторы похоже стоят еще родные, машина 2003 года и пробега 78 тыс. км. Есть смысл менять? Ну и какие выбрать, тоже интересует. Газо-масялные не хочу, ибо жестко получится.
Богамол
Опорные подшипники смотри. Покачай каждую передняю сторону, резко верх вниз. И послушай будет стук!
Sergey40RUS
Богамол писал(а):Опорные подшипники смотри. Покачай каждую передняю сторону, резко верх вниз. И послушай будет стук!
Уточняю - стук в основном сзади.
Sergey40RUS писал(а):Уточняю - стук в основном сзади.
Как спинка дивана поживает в замках...???
Богамол
бублики размолотило, вот и шток стойки болтается. Люфт в 1 мм достаточно, и будет бить.
Sergey40RUS
kazak1102 писал(а):Sergey40RUS писал(а):Уточняю - стук в основном сзади.
Там пыльники от рулевых наконечников натянуты вместо бубликов. С лета не складывал, может и резинки эти уже подразбило.
Бублики на помойке живут больше полугода )
Богамол
Какие нафиг пыльники? Надо бублики чтоб были, и ещё на перед.прив не амартизаторы, а стойки. Амо-ры на классике. Ставь бублики как положенно.
Sergey40RUS писал(а):Бублики на помойке живут больше полугода )
А шо поставил...???
Sergey40RUS писал(а):Там пыльники от рулевых наконечников натянуты вместо бубликов.
Вот тут я ничё не понял...
Но про спинку не просто так сказал... У меня примерно так же, периодически, было... Грешил на подвеску...
Sergey40RUS
Богамол писал(а):Какие нафиг пыльники? Надо бублики чтоб были, и ещё на перед.прив не амартизаторы, а стойки. Амо-ры на классике. Ставь бублики как положенно.
Бублики развалились. Стук спинки лечат надеванием на штыри пыльников от рулевых тяг. Стойка - "народное" название.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
kazak1102 писал(а):Sergey40RUS писал(а):Бублики на помойке живут больше полугода )
А шо поставил...???
http://a.d-cd.net/bedb97u-960.jpg
На фото видно
Ездил как-то со сложенной спинкой - становится значительно тише. Звук еще исходит от направляющих подголовника иногда.
Последний раз редактировалось: Sergey40RUS (07 Февраля 2013 01:34), всего редактировалось 1 раз
Sergey40RUS писал(а):http://a.d-cd.net/bedb97u-960.jpg
На фото видно
Блин... Культурно... Надо будет сделать...
Богамол
Петрович, да там шток стойки болтается, вот и гремит. Или гайка ослабла.
Sergey40RUS
Богамол писал(а):Петрович, да там шток стойки болтается, вот и гремит. Или гайка ослабла.
Затянуты гайки...
Sergey40RUS писал(а):Бублики развалились.
ну и что удивительного тогда?аммо долбит по кузову потому как демпферная резинка на помойке.катайся дальше.ещё немного и шток в салоне может оказатся.случаи уже были.
Sergey40RUS
kazak1102 писал(а):Sergey40RUS писал(а):http://a.d-cd.net/bedb97u-960.jpg
На фото видно
Ну как вариант... Завтра конечно гляну, что там со спинкой творится, ибо качество наших РТИ сильно хромает. Может разбило эти резинки.
А вот направляющие подголовника лечить нужно с разборкой спинки, чего делать неохота... Пока просто опустил подголовники до упора, подточив паз.
Богамол
На фото видно
я не про те бублики имел ввиду. а которые на шток стойки надеваются.
Sergey40RUS
rg-45 писал(а):Sergey40RUS писал(а):Бублики развалились.
Может мы о разных вещах говорим? Я под бубликом понял ограничитель спинки сиденья)
Или речь о нижних резинках амортизатора?
Богамол писал(а):kazak1102 писал(а):Sergey40RUS писал(а):http://a.d-cd.net/bedb97u-960.jpg
На фото видно
Отбойники что ли?
Sergey40RUS писал(а):Или речь о нижних резинках амортизатора?
Верхние... Где шток амо к стакану крепится...
Sergey40RUS
Нашел, что понимается под "бубликом"...
Эти резинки живы.
Нижние были уставшие, их менял, когда проставки сзади выкинул.
Эх, народная терминология )
Последний раз редактировалось: Sergey40RUS (07 Февраля 2013 01:45), всего редактировалось 1 раз
Богамол
Нет не отбойники. Они выше одеваются, маленькие такие.
Sergey40RUS
Богамол писал(а):Нет не отбойники. Они выше одеваются, маленькие такие.
Я уже понял. С ними все нормально.
Богамол
Sergey40RUS писал(а):Нашел, что понимается под "бубликом"...
Эти резинки живы.
ТЫ их когда видел на своей машине послед.раз? Их невидно, надо стойку снимать.
Sergey40RUS
Думаю, что при изношенных резинках стук был бы постоянным и сильным. Тут же небольшое постукивание, которое некоторые даже не слышат. Оно полностью пропало при езде по дороге с "волнообразным" покрытием, но на время.
Добавлено спустя 24 секунды:
Богамол писал(а):Sergey40RUS писал(а):Нашел, что понимается под "бубликом"...
Эти резинки живы.
Осенью
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Блин... Культурно... Надо будет сделать...
ставил - хрен спинку воткнешь! по теме - проверь нижние сайленты аморта. если болт затягивал в "колесо висит", стук от этого
Sergey40RUS
ДюКЧ писал(а):kazak1102 писал(а):Блин... Культурно... Надо будет сделать...
Менял их недавно как раз, резина растескалась на старых.
Garik36
Чтобы не создавать тему, спрошу здесь.
У меня при проезде крупных неровностей даже на минимальной скорости со стороны передней подвески раздается громкий стук. Стойки вроде живые. Когда ездил к мотористу капиталить мотор, тот из интереса глянул и подвеску, сказал, что у меня верхние опоры уже уставшие, и шаровые изношены. Собираюсь менять их по весне, но думаю, а не махнуть ли еще и стойки? Могут ли они быть повинны в стуках на ухабах? Или это только опоры виноваты?
