васо
Пробег 6255 км. Вопрос: через сколько делают клапана, протяжку головки блока цилиндров(появился легкий налет масла)? на 1-ое ТО не поехал.
mdiman21043
васо
открой сервисную книгу идущую с каждым новым автомобилем, там все расписано по пунктам на каком пробеге и что делается.
васо
Вопрос: на небольших подъмах, при переключении с 3-й передачи на 4-ю(интервал скорости 60-70) легкая вибрация по педалям. Пропадает после набора скорсти выше 80 км/ч. Разгон как будто кто-то придерживает.
5703
мотор какой?
если 8-ми клапанный, то регулируются на первом ТО, и далее раз в 30 тыщ, но я рекомендую раз в 15. Если мотор 16-ти клапанный, то регулировка не требуется, т.к. стоят гидрокомпенсаторы
Добавлено спустя 53 секунды:
тяжело мотору, вот и вибрирует. Обороты повыше развивай
васо
Обороты сколько выше?
mdiman21043
васо
Начни с регулировки тепловых зазоров, вибрация если она вызвана движком может уйти.
TDream
1.Зачем на подъемах повышать передачу?
2.Если на подъеме нужно разогнатся - крути двигатель и переключайся на бОльшей скорости (особенно актуально для 1,4).
Прописные истины...
Rover_61reg
уже одну регулировку не сделал..если двиг 8 клоповый.
п.2.6 - только у мотора 1.6 добавилась регулировка на 15 т.км.
