Неужели так часто снимаешь? Это я к чему. Купил камеру лет 5 назад, с тех пор снимал от силы только пару раз. Каждый раз думаю, на хрен я её купил?
так может аккумулятор сдох? проверь на нем напряжение хотябы и желательно под соответствующей нагрузкой. Блин чего на машине ни разу аккумулятор не умирал?
Отдавал в неофициальный сервис, сказала погорела какаято микруха, в наличии нет, гдето даже записал номер её.
Там станция нужна как минимум термовоздушная. Все манюсеньке. А микруху так ваще не снимешь без этого. И элементы можно посдувать. Хотя и снимать смысла нет ибо фиг найдешь. Там как правило контроллер питания и зарядки в одной микрухе. Она же и генератор напряжений. С нее выходят генерации и потом преобразуются диодами и ключами в кучу постоянок. Клммутация между АКБ и БП может быть как механической в штекере разъема, так и логической в микрухе -контроллере питаний и зарядки самой. Тогда точно тяжко будет.
архива нет поссылкам
На соню у меня нет мануалов.
Посмотри предохранитель F004 на плате найди и замер на обрыв.
Ну и разъем глянь куда штекер от БП вставляешь. Там группа контаков на размыкание работает. Может отваливаются или контачат плохо.
Если нормальный то с большой вероятностью IC5001 накрылась. Это и есть контроллер питания, зарядки и преключения источника питания.
BD98366-E2
вот такую запись нашел, вроде эта бумажка, 1,5 года прошло
- диодная сборка D2006, проверить диод между выводами 2 и 3 (находится на основной плате VC-419, side B).
Диод накрылся?
в сервисе тебя жестоко обманули
У тебя по-моему контроллер питания навернулся, если он не встроен в сам аккумулятор
стоимость детальки трехлапковой не более 200 руб
сомневаюсь, что эту микросхему ваще можно найти
На ebay.com смотрел?
Была умну хорошая видеокамера Sony DCR-HC96E...
микросхему или камеру на запчасти?
Там есть логический элемент "Q2005 DOUBLE INSERTION DETECT".
Интересно было бы узнать как меняются сигналы на входах и выходе при подключении только АКБ, только БП, АКБ+БП. И что при этом происходит на линии "BAT/XEXT" (IC5001 - контакт J1) и на выходе диодов D2006.
.На днях потестю, тадысь отпишусь.
Вопрос в том, можно ли питать плату без подключения дополнительных элементов камеры, т.е. без нагрузки?
Иначе не представляю себе как подлезть мультиметром к этому модулю.
