Alex_Samara
На улице -5 градусов.
Не заводится ни с первого, ни со второго раза. При этом идет странный скрежет или свист. При этом происходит "пересос" и дальше заводится только через выжим педали газа и валит черный дым из глушителя. Помогите, что это может быть? Свечи, стартер или др?
Serg?
Для начала махни свечи. Уж если не поможет. Проверь датчики тепературы двигателя, ДМРВ и дроссельной заслонки.
Alex_Samara
Спасибо, Serg.
Vadam
может датчик температуры того...
по симптомам - свечи заливает
