Темка кстати весьма интересная, давайте серёзно (так конкретно серьёзно :cool: ) обсудим!
понятно, что нужно:
1. нужно накачать колёса
2. промыть топливную систему впрыска топлива
3. сменить все фильтры
4. проверить и возможно заменить подшибники в ходовой (простой тест на накат или вращения колеса)
5. проверить натяжение ремней, компресию и совпадение фаз
6.
изменить стиль вождения
7. проверить свечи
возможно нужно
1. сменить колёса на "более экономичные"
2. сменить прошивку
3. отрегулировать, определённым образом, углы подвески
4. залить в коробку и двигатель нормальное масло
5. закрыть стёкла и никогда не открывать
6. убрать с крыши богажник
7. выключить обогрев заднего стекла
8. если есть выключить кондиционер, гидроусилитель
9. не включать печку
10. убрать модный обвес и всю декорацию
11. убрать проставки и опустить зад до стандарта, при этом не допускаеть шорканья
12. востановить арки с зади до стандарта, если они обрезаны
13. наконец-то отцепить прицеп
P.S.: что-то на меня нахлынуло прям кое-как остановился, а вообще ещё очень много всего.
Последний раз редактировалось: M.F. (06 Декабря 2005 14:49), всего редактировалось 2 раз(а)
