catran
На днях завёлся, прогрелся, заехал на заправку...А с заправки уже никак..При повороте ключа в первое положение раздаётся такое чиканье, как при разряженом аккумуляторе. При повороте во второе положение ключа (стартёр) - всё к чертям гаснет и перегружается. Грешил на стартер сперва. Дернули меня, завелся, подъехал к дому. Заглушил и более не завёлся. Аккумулятор заряжен (ну только чято с пол-оборота завёл же!). Даже при попытке включения аварийки раздаётся такое "хр-р-р" из блока предохранителей...А габариты - ничего себе, горят... Народ, куды лезть? На что глядеть? Стартер, к слову, в норме оказался. Снял с него клеммы (обесточил то есть совсем) - та же канитель.
DJ0nny
лечится чисткой силовых клемм на стартере , масса от аккума на двигатель. масса от аккума на кузов . сами клеммы на аккуме.
kotmu
Самое первое - мультик на АКБ. Должно быть 12,2-12,5 В.
Далее включаешь зажигание - напряжение на АКБ должно слегка присесть.
Если проваливается сильно - АКБ замена или заряд.
Пытаешься завести... ну и т.д. и т. пр. Т.е. надо понять - живой ли АКб.
1. Работоспособность АКБ
2. Состояние проводки - окисел на массах, плохой контакт в массах и плюсах
3. Зарядка на авто. - При работ. моторе на ХХ при печке, ДСФ, обогреве заднего стекла - минимум 13,6 В - и это оч. печальная зарядка. Хорошо 13,8В, Отлично 14 Вольт и замечательно 14,3.
Богамол
catran
заряди аккамулятор. И машина заведётся.
У меня такое же каждые 2ве недели.
Батарейка зарядку не держит, завёл куданибудь приеду а назад ехать не могу, достану 2й а-р поставлю , заведу.
Надо новый брать а-р.
sveinung
блин , народ , неужели так трудно проверить работу акб и генератора ? facepalm
ну сколько можно плодить одни и те же темы Pardon
Богамол
генератор у тебя сколько дает ?
ток утечки какой ?
сколько лет акб ?
как определил , что акб не держит ? Pardon
TRAКTOR
ИМХО не АКБ это.
Где-то коротит.Если уж при аварийке "хрюкает".
Я соглашусь с DJ0nny.Надо смотреть массы.
Богамол
сколько лет акб ?
14.5В.
5лет акб. Тюменский
плотность маленькая,
осыпаться пластины начали.
sveinung
Богамол
время пришло Pardon
у меня тоже 5 лет отработал и все.
морозы - разряжался.
поменял, все ок
DJ0nny
автор , похоже пропала зарядка. што-то сразу не разглядел.
