Anden
Авто: ВАЗ 21101
Добрый день!!! Перегорела лампочка подстветки одометра. Хочу поменять но как не предстваляю. Вопрос: "какие лампочки стоят, как их менять, они в патроне или на пайке есть светодиодные аналоги"???
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Anden
это так называемые "семечки" сними приборку, в инструкции все прописано открой и вдупли.
сними панель , выкрути патрон , вытащи сгоревшую лампочку и вставь целую.
я менял сразу все лампы скопом, чтобы по сто раз не лазить.
ну открывайте вы , бл....дь , инструкцию к автомобилю
Anden
Авто: ВАЗ 21101
sveinung
стоит светодиоды ставить или нет, будет ли работать регулировка подсветки приборки?
Mostmajor
Регулировка будет, но слабая + с обычными диодами освещение будет не то, что с накаливаниями.
sveinung
Anden писал(а):sveinung
стоить ставить то , что прописано в инструкции к эксплуатации автомобиля.
все прописано , учитесь читать , двоечники .
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Регулировка в том виде не сохранится со светодиодами. Будет типа вкл\выкл.
Светодиоды - полный отстой вместо лампочек. Будет приборка пятнистая, как олень.
Ставь лампочки. Там делов - 4 самореза, два болта, 2 усика разогнуть.
И совет...
Меняй все. Ато так можно раз в месяц менять по одной, а лазить там надоест.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
понял, спасибо, короче ставлю штатные лампочки и все
andrmar
AMAROCK писал(а):Регулировка в том виде не сохранится со светодиодами
Сохраняется, только в небольшом пределе.
AMAROCK писал(а):Светодиоды - полный отстой вместо лампочек. Будет приборка пятнистая, как олень.
Ничего подобного, если поставить все белые SMD диоды, получается ништяк.
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Я на одной машине поставил светодиоды. Мне понравилось. Освещается равномерно, с синеватым оттенком. В каких-то пределах регулируется. Но лично у меня всегда закручено на максимум и мне не мешает. Только если ставить светодиоды то нужно вычислять где +, а где -.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
какие лампочки в приборке и сколько штутк покупать??? Просто хочу сначало купить и только потом разобрать, а то без машины не удобно.
andrmar
С патроном
По количеству не помню, в моей помоему 7.
Бери 10 не ошибёшся.
Можно поставить светодиодные, дороже конечно, но получается хорошо, если поставить наподобие таких:
al08
В новых панелях с приборкой от Калины лампочки подсветки впаяны в патроны.(поэтому покупать только в сборе:лампа+патрон).Но еще бывают меньше размера патроны.Я прямо возле автомагазина снял патрон и по образцу купил новую лампочку.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
al08 писал(а):В новых панелях с приборкой от Калины лампочки подсветки впаяны в патроны.(поэтому покупать только в сборе:лампа+патрон).Но еще бывают меньше размера патроны.Я прямо возле автомагазина снял патрон и по образцу купил новую лампочку.
Не во всех, у меня 4 не впаяны, а 5-я, котороя под дисплеем впаянная и меняется с патроном.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
у меня старая панель
