Страница 30 из 37
Алексей462 писал(а):
что касается веса диска действительно легче чем простое литьё,себе брал R15 6 кг
в чём новая технология тогда если тот же Слик R15 теже 6кг весит.
Алексей462
Ну технология не такая уж и новая и всётаки это не ковка,а разница в цене Слик у нас от 4300к а свои я взял за 3300к один,ВСМПО кстате R15 4100к цена средняя.Резину куплю на свои дицки поставлю зафотаю выложу.
Алексей462 кто производитель дисков?
Алексей462
У меня LEAGUE.Против ковки ничё не имею но из ВСМПО нравится только паллада а у Слика ценег кусачий.
Limon
AB-Man писал(а):
На приоре SLIK R14 6.0J ET38 и резиной 185/65, будет цеплять резиной за арки при крайних выворотах руля? и за чашки задних стоек? доп. подкрылки не стоят.
На родных приоровских дисках стоит зимняя резина 185/65.
Перед в крайнем выверте цепляет чуток за подкрылку. Сзади тоже ширкало в крутых поворотах, но когда переустановил подкрылки - перестало. Наверно и с переди тоже надо переставить
AB-Man
Сейчас есть литые диски изготовленые по технологи Flow-Forming которая объединяет в себе методы литья и пресования...по прочности практически как кованый.
Можно список производителей и моделей, а то сориентироваться вообще не реально. Все что нравиться не купить даже за деньги - размер не вазовский.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Limon Я когда выехал с шиномонтажки сразу остановился и повыворачивал колеса в крайние положения двигаясь чуть вперед назад. Особых проблем не заметил, звуков так вообще, также не слышал звуков шорканья во время обычной эксплуатации. Хотя там едва-едва терло, и вот специально чтобы уже расставить т.с. все точки покрутился на стоянке дав газку при крайних выворотах руля вот тут я и услышал шорканье и затир был уже явный. С, учетом того что планирую кастер увеличить, поменял на 175/65/R14 этой же модели.
Алексей462
AB-Man
А какого размера диски ты ищеш?
Dark_Angel
Авиатехнология и Слик делают размер под машину.
AB-Man
Я ищу R14 J5.5, J6.0 с вылетом ET35,ET32 и присматриваюсь к R15 с таким же вылетом J6.0,J6.5 (лучше J6.0 на 185 резину)
Алексей462
AB-Man
Диски League (Лига) посмотри.
Dark_Angel
И в чем проблема? У Слика есть.
Raptor
Dark_Angel
У слика ET38. Я у них заказывал, хотел 35 взять, но они мне сказали болт и сделали 38. 35 таки лучше было бы, конечно, т.к. при крайних положениях шоркает, но у меня и 13-й диаметр зимка тоже шоркает.
Штейгер
Диски League (Лига)
Так у них межцентровое 4*100 и больше.
Алексей462
Штейгер
С каково это? Себе купил Диски League LG237S 4*98 J6.5 R15 всё прекрасно подошло,епстественно это не ковка,вес 6.1кг один,рисунок интересный мне понравились.Зрительно со стороны кажется даже больше чем R15.
Dark_Angel
Raptor писал(а):
У слика ET38.
Смотрю каталог. 7-й радиус начинается с 35 или 38 в зависимости от модели. На 7,5 с 32.
Raptor
Dark_Angel
У меня 6Джей ширина на 14 диаметр, диски Л1711, 35 не захотели.
Dark_Angel
Да, в каталоге указан минимальный 38. Но AB-Man рассматривает 15-й диаметр, а там от 32.
S-Aid
Повторение - мать учения!
Может где-то уже спрашивали, только искать некогда. Вопрос следующий:
Ковка всмпо. Пора покупать секретки, однако не знаю, какие болты крепления колеса какие нужны? facepalm Думаю, что удлиненные под литьё. Если ошибаюсь поправьте.
S-Aid писал(а):
какие болты крепления колеса какие нужны? Думаю, что удлиненные под литьё. Если ошибаюсь поправьте.
на Слик когда примерял болты от литья слишком длинны показались, купил средние болты так сказать между простым под штамп и литьём.
S-Aid
Понял. Спасибо.
Значит все же придется примерять на месте.
MPS
Suse писал(а):
НЕСТЕР писал(а):
Спросил завод прикрыли?
Завод работает!Нормально!Но ток для авиации по прямому профилю,производство ДИСКОВ ПРИЕКРАТИЛИ ,ОБОРУДОВАНИЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ....
чтое сть это старые запасы....1.декабря дисков не производят ВОООБЩЕ supercool
Завод работает не только для авиации))
Так-то заводик в Верхней Салде - единственный производитель в СССР титана и титановых сплавов для различных нужд. В основном оборонных. А диски,... даж не представляю на каком месте они в корпорации по приоритету и прибыльности)))
по бояню насчет вылета,что за загодочные цифры 32,35,38 ?! чтоб оозначают ?! при вылете 32 диск будет ближе к моторному сщиту чем 35 ?!
неугодал.
наоборот 35 ближе а 32 дальше ,
чем меньше вылет тем колесо больше на вынос из арки, ярки прмимер Арбузы с 0 вылетом вспонми как они выходят их арки facepalm
заводской вылет Ваза 35-40.
Smile 15 ри с вылетом 32 и ниче шоркать не будет? Smile
у меня 15ри с 32вылетом с зади с подкрылками и развальными пластинами ничего не задевает, колесо входит в акурат в арку и это с подкрылком.
перед задевает чутка когда колесо на максимум вывернуть но за это не парюсь вообще.
Страница 30 из 37
