васо
Авто: лада калина
Привет всем! Вопрос дня: на одном из СТО ответили, что головка блока цилиндров не протягивается после выпуска из завода( добавили,что инжекторные не протягиваются,а бензиновые тянут) так как прокладка не усадочная. Книжка по ремоту пишет, что тянется! Кто прав??????
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
васо писал(а):добавили,что инжекторные не протягиваются,а бензиновые тянут
У меня бензин инжектор, мне тянуть или нет?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Не протягивается.. Всё дело в болтах, они хитрые, затянутые определённым моментом работают как пружина.. После того как открутил, ставить только новые!!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Прокладку тянут так, что в два захода затяжки она садится 2 раза, что хватает ей присесть. Болты удлинняются при открутке/закрутке, но не критично - при умелом пользовании до 20 раз можно затянуть
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
васо писал(а):на одном из СТО ответили, что головка блока цилиндров не протягивается после выпуска из завода
У нас даже капиталку делают на иноведрах, которые не расчитаны на капиталку, а тут головку протянуть
. про бензин -инжектор ваще сильно
Mihalych78
Grant_a писал(а):васо писал(а):на одном из СТО ответили, что головка блока цилиндров не протягивается после выпуска из завода
rover писал(а):Прокладку тянут так, что в два захода затяжки она садится 2 раза, что хватает ей присесть. Болты удлинняются при открутке/закрутке, но не критично - при умелом пользовании до 20 раз можно затянуть
Yoga
Мне на ТО-1 тянули, потому что, по опыту, очень здорово прослабляется в первые тысячи, и если не протянуть, велик риск пробоя прокладки. Знакомые с таким дефектом есть - им не протягивали. Тянули тарированным ключом, и начальный момент затяжки был явно меньше требуемого (реальных цифр не помню). Соседнюю машину тянули метровым воротком, без тарир ключа. Если бы не стали протягивать, я бы сам на этом настоял
rg-45
rover писал(а): при умелом пользовании до 20 раз можно затянуть
этож кому так башню сносят?
ипонско-милионникам,неиначе
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
приезжали парни на четырке, машине 2 недели отроду, масло из под головы текло. стал протягивать, там и 8 кгс не было.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
интересно, кто так клона шифрует?
D.O.K.T.O.P
jimos писал(а): масло из под головы текло
по идее тосол должен течь, не?
васо
Авто: лада калина
Сегодня был на регулеровке клапанов, головку протянули так, как 9кгс было! А проступает действительно антифриз
rover
Ушлый вангер
Странно, что на новых машинах такого нет. По видимому весь смысл тут в том, какой материал для прокладки гбц использован и каким оборудованием засажена бошка сама.
Mihalych78
Сразу видно, что небыло у тебя ино никогда
железную вроде не надо тянуть особо,паронит садится точно
jimos
Granta, сзади двигателя, если стоять лицом к морде авто, между третьим и четвертым цилиндром находится масляный канал. Давление в нем создает масляный насос, около 3-4 кгс на исправном двигателе. Там и текло. В системе охлаждения давление несколько ниже, и даже 2-ух кг затяжки будет достаточно, чтобы антифриз не сочился из под головы, хомуты на шлангах ведь держат, не?
алекс спб http://www.autosecret.net/motor-vaz-2170-2171-2172/uplotneniya/529-zamene-prokladki-golovki-bloka-cilindrov-
Последний раз редактировалось: jimos (14 Февраля 2013 17:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Zibnow
васо писал(а):инжекторные не протягиваются,а бензиновые тянут)
Gregr писал(а):Не протягивается.. Всё дело в болтах, они хитрые, затянутые определённым моментом работают как пружина.. После того как открутил, ставить только новые!!
rover писал(а):при умелом пользовании до 20 раз можно затянуть
Ровер что то явно в последнее время не в себе.
