Страница 4 из 13
gRemL1N
У каспа хорошие красные есть типа "УСА" на полиуретане оч даж не плохо
Makcumka
Подскажите, треугольные рычаги устанавливаются на машину со скрученной муфтой или раскрученной?или не имеет значания?
odolen
да как хочешь-так и ставь. Pardon
Только вначале желательно проверить что муфта способна до конца закручиваться.
odolen
угу...я муфту еще и фум лентой перемотал,чтоб с рычагом не срослась 63
odolen
А я солидолом промазал.
Makcumka
Спасибо за советы мужики Drinks or Beer
Работающая сток подвеска порвет привода от рычаг?! Smile
odolen
наша вашу не разумеет Pardon
при растяжении сток подвески,привод порвет об треугольный рычаг?!
odolen
ну у меня машина высокая достаточно...проблем с этим не наблюдаю
ок,значит пугают
Какие лучше?!
Техномастер в сборе с подрамником?!
При ударе он правда складываетьс,не давая кузову уйти по геометрии?!
IMPRINT
Suse писал(а):
При ударе
при ударе складывается таз,не давая уйти подрамнику по геометрии
Inf1nity21093
кстати вот чо хочу по этому поводу сказать.
Сварил я себе поперечину с крабами, тут даже фотоотчёт выкладывал.
Попал в ДТП.
Телик сложился - поперечина чуток погнулась. Не настолько сильно как телик, но погнулась.
Труба 30, стенка 2, косынки 3,5.
Так что ещё непонятно чего там больше складывается, но зато возможность передвижения не потерял таз, уже плюс.
С другой стороны, автопродуктовский подрамник на других трубах, там стенка 3,5 вроде.
ТМ делает треуголки? Подрамник? Окстись.
facepalm где то видел
IMPRINT
вы уж простите за пессимизм,но исходя из краштестов без подрамника,безопаснее вылететь в лобач.Так что прикручивать ништяки ориентируясь на дтп как минимум недальновидно.
Inf1nity21093
Не, не о том разговор. Подрамники и растяжки они всяко плюс при ДТП. При условии, что не направят ДВС напрямую в салон. Там, кроме него, особых опасностей-то и нет, по большому счёту
za_k_on
фантазии - это хорошо. Но не всегда и не везде.
При лобовом подрамник автопродукта уходит под дно машины, под ноги к водителю и пассажирам. Движок остаётся на той же высоте, в отличае от стока, в котором он идёт вверх.
При подрамнике и пол под аодителем, и моторный щит деформируются меньше. Следовательно, и рулевая колонка уходит в салон меньше.
Хуже не сделает, но полагаться на него не надо. Усиливать надо клетку, чтобы получить намёк на безопасность. Остальное пусть сминается.
So high
Suse писал(а):
Какие лучше?!
Автопродукт наверно?есть просто треуголки,а есть подрамник с треугольными рычагами-рычаги там другие!причем подрамник можно купить и без рычагов
фз..раньше подумывал о подрамнике,сейчас нет.На самарах кузов на кручение слабоват(ну восьмой кузов еще мб ничего) Ну,усилим морду-а в местах соединения лонжей и кузова-напряжения останутся
плюс-подрамник сжирает дорожный просвет-для меня это минус(и так чиркаю защитой)
усе имхо конешно Pardon
треуголки разгружают телек,дают цельность на руле,но нагружают другие элементы-так что-прикручивать девайс надо ради определенных целей!и без рези и подвески эффекта будет мало...
za_k_on
на -50 не испытывал дискомфорта. Ну чиркнешь об асфальт, ну и чего? там такая защита, что ей асфальт срезать можно.
в сумме - да. Только они равномернее распределяться. И на левый, и на правый. И да, разгрузит и телек, и уши крепления рычагов.
есть два варианта подрамников автопродукт. Без рычагов - подходят стоковые рычаги, треугольные любых производителей. Точки крепления подвески не тронуты.
Подрамник с рычагами. Рычаги не треугольные, они просто жёсткие. Вместо сабли и сайлента приварена труба. Точка переднег окрепления рычага смещена вниз, сайлент работает в другой плоскости. Другие рычаги установить туда уже нельзя. За счёт изменения точек крепления подвески получаем комфорт и более резкую реакцию на руль, чем с теми же треуголками.
So high
на моей попроще -30,но растяжка рычагов добавляет...главным образом просвет нужен для ползания по снегу/редко грязи.Но и психологически-неприятно,когда бьет снизу ) Кстати-защита для подрамника-алюминиевая ведь?!
Я помню тему Антона-у него подрамник(не помню марку) и -50-дык просвет там см 10 был?вот это очень мало по мне-плюс с учетом хода подвески...
понятно-ну значит так Pardon
да можно поставить и на самару-будет лучше в чем-то!только по отзывам не настолько,насколько это стоит и не так,как стало бы на десятом кузове Smile
имхо
za_k_on
имхо
Именно так. Денег стоит больше, чем получаешь ощутимого эффекта. Подтверждаю.
Какой-то сплав алюминия. Или какая-то марка, я в металлах не сильно разбираюсь. Лёгкий и почти не гнётся. Загиб на защите - почти максимально допустимый.
Говорят, о поребрик такую защиту гнули. У меня пока не получилось, хотя ловил много чего. Задиры есть нехилые, форму держит.
С подрамником будет приятно бить hehe глухие плавные удары. Красота. Сам помнишь лютые зимы, когда не убирали снег. Один раз садился, когда подрамника не было. оба колеса вывесил.
А так, могу сказать, что подрамник идёт практически на той же высоте, что и растяжка рычагов.
Inf1nity21093
у меня без подрамника где-то 8-9см до поддона lol1
люминь люминю рознь. Я вон на рынке купил люминевую, сплав какой-то, 3.5мм. Пробил в нескольких местах, сейчас вот таз забрал после жестянки, без защиты езжу, морда-то перестала быть кривой. Ну или настолько кривой hehe
не ну можно купить стингер за 4к. Там тоже будет лучше, чем без него. Можно сварить самому из водопроводных труб.
Только один фиг такого прихода, как от АП не получишь(
So high
za_k_on
ага,зимы были очень снежные!сейчас вот другой бич-асфальт разрушается просто на глазах-оттепели чтоли wwow но к треуголкам уже привык-увеличенной жесткости уже не замечаю...
Думаю Suse собирается инсталлить рычаги/подрамник на сток-эффекта по рулежки будет не оценить,если так..
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
жесть-на дачный участок не проехать будет точно wwow
да похоже...я просто глянул ценник на защиту к подрамнику АП и как бэ удивился!Кстати стальные штатные защиты-тоже разные,не все судя по всему жесткие
по стингеру-не слышал отзывов Pardon
Страница 4 из 13
