Страница 2 из 2
Badmean писал(а):
Чота еще никто не сказал про резиновый демпфер шкива коленвала?
Вам впору самому мурзилку открыть, вместо того чтобы давать глупые советы facepalm
aleksstrel
А шо про него говорить? Демпфер он и есть демпфер. Это был вопрос-прикол?
Mol4uN
Всем доброго дня. В выходные починил свою ласточку, почти.
Как оказалось в сервисе плохо прикрутила болт крепления шкивов КВ. В следствии чего :шкивы сьехали, выдавило шпонку КВ, она в свою очередь испортила сальник КВ , на самом шкиве проточило хорошую фаску.
Шпонка в самом КВ недержится савсем. Пришлось её на клей сажать, чтобы собрать.
Собрал машинку и пригнал к дому, в следующие выходные трудовой десант в гараж.
Под замену:
1)зубчатый шкив КВ
2)Шпонка
3)Сальник КВ
4)ГРМ +ролики
5)ремень генератора.
P.S Если хочешь сделать хорошо сделай это САМ.
Mol4uN
Вопрос можно ли поставить авто натяжитель ремня ГРМ(+новый кожух) от приоры.
Нет
kotmu
Mol4uN писал(а):
Под замену:
1)зубчатый шкив КВ
2)Шпонка
3)Сальник КВ
4)ГРМ +ролики
ролики, если они не убиты в хлам, можно перенабить смазкой. Я так и делаю и не по причине экономии. Потому как новые так же разбираю и меняю смазку.
Страница 2 из 2
