Костян_На_21102
привет всем автолюбителям. Помогите мне разобраться с моей 8 клапанной десяткой 1,5 двигатель пробег 97 тыс км г в 1999 в общем на горячуюю она дергается так как будто не хватает бензина либо как кто то за зад дергает. Промыл инжектор заменил датчик холостого хода поменял топливный фильтр на какое то время помогло но потом все возобновилось. Что сделать в чем причина. Что то посоветуете. либо это хлам и его надо разбить или в помойку, но она меня задолбала уже с это й ерундой. Или может промыли плохо и надо дать в морду мастерам. Будьте добры скажите что сделать
alex04
Если только на горячую, то скорее всего модуль зажигания. Возьми у кого-нить погонять, если пройдет - он. Может еще и ДМРВ, но тогда бы и на холодную дергалась и упиралась. Удачи...
S-A-G
А если сам бензонасос почистить, там сеточка есть и на най обычно всякого говна скапливается много Shocked
Костян_На_21102
А что такое ДМРВ и модуль зажигания как выглядит он примерно. И где находится. Заранее спасибо!
Костян_На_21102
Народ а где находится сеточка на бензонасосе. Я снимал заднее сиденье там на двух шурупах крышка ее откручивал но там только разъем и металлические трубы как до нее добраться. Извините за глупые вопросы 21102 у меня только 2 месяца
tatauto1
Модуль зажигания это черная хрень от которой высоковольтные провода на свечи идут - их надеюсь найдешь Smile
У меня он тоже зихерил на 25тыс. При полном нагревании движка машина глохла. Модуль из-за жвижка тоже сильно нагревался и вырубался. Попробуй его вывесить, подвесить как нибудь, чтоб не терся ни обо что и поездий, что об движек не грелся. Если все ничтяк то это точно он! 8-)
Fishman
откручиваешь енти "трубы" отсоед-шь разъемы, еще гаек 10 на 6 (кажись) и тады вынимаешь сам насос, на нем типо кожух (пластиковый) он на двух резиновых заглушках держится,вынимаешь насос и з кожуха - вот он фильтр, уверен он будет в такой хернище,шо вы ох...те.
смелей его дергайте, эта сетка держится там еще колечком. в магазе когда купишь поймешь чё делать, сам за 25 мин поменял (не торопясь)
adisr
У меня было похожее дело , Свечи поменял и все
Serg?
Проверь датчик дроссельной заслонки, и на всякий случай если ниче не помогает залезь в бак сними насос и проверь состояние сетки топливозаборника, я в свое время с этой хренью маялся но методом научного тыка нарыл эту проблемку, хотя многие сервисмены орали что у меня забит катализатор :-D на 20000 км. пробега. 8-)
Serg?
COURAGE
[quote="Fishman]откручиваешь енти "трубы" отсоед-шь разъемы, еще гаек 10 на 6 (кажись) и тады вынимаешь сам насос, [/quote]
я бы посоветовал еще стравить давление в рампе перед тем как от бензансоса трубки открплять, иначе купание в бензе...тоже конечно забава, но не для автолюбителя скорее...
для этого я использовал выход на самой рампе (на ней форсунке), есть черная такая крышечка-кнопочка, ее отвинчиваешь и вот он клапан - с него травишь...
MikRo
Посмотри высоковольтные провода, на 8-ми клапанниках они постоянно перетираются об трубку вентиляции картера, а только потом пробуй менять модуль зажигания.
