Ruslan164
Здраствуйте, у меня такая проблема на холостых оборотах вибрирует руль (тресется) обороты вроде в норме...
MIK64
подушки двигателя поменяй Wink передняя особеено так себя ведет....и остальные посмотри Smile
Ruslan164
надо будет глянуть...
MIK64
не глядеть надо а менять 63
Garik36
Ruslan164
Если машина карбюраторная, то это нормально, особенно если фары включены.
MIK64
Garik36
ну во первых Ruslan164
цитировать
Авто: Samara 2
во вторых это че за бред когда у тебя карб facepalm мож машину нужно сделать чтоб обороты норм были facepalm
Garik36
Ну вот надо бы узнать, какие у автора обороты на ХХ Pardon
Wink если 1.6 ,то чем жесче опора,тем адовее трясет facepalm
Богамол
на инже даже если на улице -30 то при заводки выше 1700об небудет, а когда прогреется до +30 то они падают до 900об.
Это не карб.
Garik36
А может ли быть так, что на ХХ обороты просядут до 600-700? Датчик какой-нибудь гавкнулся, например...
MIK64
facepalm сказки прилогаються
Богамол
на исправной машине такого нет
Garik36
Может ведь такое быть? ВАЗы иногда ломаются...
Yurik 999
Garik36 писал(а):
Если машина карбюраторная, то это нормально, особенно если фары включены._________________
Нет Гарик Pardon Это нормально когда в месте с фарами, как миниум, печка на 2й скорости, музыка и стопы или обогрев. А так - даже 55-й гена справлятся должен.
Garik36
Yurik 999
Мы с тобой это обсуждали в теме про опоры двигателя Pardon
Yurik 999
Garik36
Подними ХХ не много... на зиму - до 950-1000 без потребителей и все пройдет.
У ТС
Ruslan164 писал(а):
Samara 2
99% инж, а там только подушка. MIK64 + 100500.
Garik36
Нет возможности Pardon
То есть, никакой датчик сломаться не может?
Yurik 999
Garik36
Если только РХХ, но тогда она глохнуть на ХХ будет.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Garik36 писал(а):
Нет возможности
Это как? количеством подними обороты чуток или жик в клапане ХХ меняй если поднять не может.
Garik36
Если поднимать выше 900, то ДЗ излишне приоткрывается, и отверстие вакуум-корректора попадает в зону разрежения, что есть неправильно.
Уже менял. Подробнее - в моей теме.
Yurik 999
Garik36
Видел, вторая причина сильной просадки у карба - раннее зажигание. 1 лишний градус на опережение и просадка на 50-100 оборотов с потребителями (тяга на ХХ и низах падает).
Garik36
Проблема в том, что я не знаю, какой угол опережения зажигания нужен моему мотору. Сейчас стоит +6 градусов...
Yurik 999
Garik36
У тебя вся весна на эксперементы впереди Wink Пили диффузоры, на твой объем сток карб маловат.
Garik36
Семь бед - один ответ: 21073 supercool
