Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
МОтор 1.6 105лыс + акпп. Как они вообще? Гидрики есть? Цепь? Акпп надежная? Масло в акпп - интервал замены... Мотор не знаю как называется.Его точно ставят на Румстер и фабию.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
gkbest
Авто: Чёрный
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Люрр
gkbest писал(а):спешл фо тошнотс
для жены в самый раз...
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Солярко
Авто: Кашкай.
Люрр писал(а):105лыс + акпп
В такой связке она дохлее моей девятки которая 70л/с.
Люрр
gkbest
Авто: Чёрный
viper31 писал(а):вольва это премиум ваще?
кетай
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
У меня такой - BSE 1.6 + DSG-7 . Брал новый в салоне Golf 6 Plus. В марте будет 2 года, пробег сейчас 57 т.к. Кроме ТО ничего не делал.
Проблем нет. Есть некая особенность при трогании - не нужно педалировать, а просто тапку в чёткое положение - и ждать спокойно пока автомат скорости перебирает. Есть некая задумчивость при выходе на обгон, и лучше это делать в спорт режиме, рычит - прям как взрослый, вкусный звук. Двиг задушен евро-5, особо не поотжигаешь. Меня устраивает. Бензин лукойл - 95 евро или экто. Один раз попробовал залить 92 - на следующий день завоняло из катализатора. Больше не экспериментирую. Вообще - двигатель спокойный, не для гонок. Может если только на ручке.
Двигатель на ремне, как мне рассказывали. Достаточно старая конструкция, надёжная. Масло не ест вообще. Расход бензина - по пробкам около 9-10, по трассе - 5-6. Я на всякий случай сюда заглядываю ...vw-golfclub.ru/forum... , но, к счастью, пока ничего не пригодилось.
Последний раз редактировалось: arcad78 (13 Февраля 2013 11:26), всего редактировалось 1 раз
viper31
Авто: ВАЗ 2190
arcad78 писал(а): Один раз попробовал залить 92 - на следующий день завоняло из катализатора. Больше не экспериментирую.
а степень сжатия какая?
Люрр
так получается, что там (румстере) не гидротрансформаторный автомат, а этот робот с двумя сцепами (дсг) ? Мотор поди еще FSI ?
Люрр писал(а):мотор надежный?
Фольксваген ненадежных моторов не делал.
Хоть возьми старыt добрые RF и RP , получившие в свое время прозвище "вечных двигателей", хоть нынешний BSE .
Люрр
Вова Длинный писал(а):Фольксваген ненадежных моторов не делал.
это все вода... Мотор ФСИ ? Коробка робот?
Санёг
ваз 2106 твой выбор
торксы к нему ненужны
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Люрр писал(а):МОтор 1.6 105лыс + акпп. Как они вообще? Гидрики есть? Цепь? Акпп надежная? Масло в акпп - интервал замены...
знаю что цепь. ниче не менял еще , не делал . Правда пробег 800 км еще
Люрр писал(а):Вова Длинный писал(а):Фольксваген ненадежных моторов не делал.
А ты вообще о чем?
Я к тому, что напиши, что ты с этим движком рассматриваешь? Какую модель, какого года выпуска.
Ибо, если 1,6 105 лэсэ, то это скорее напоминает двигатель BSE . Он не FSI а MPI. Т.е. распределенный многоточечный впрыск. ГРМ приводится ремнем.
Коробком он мог комплектоваться как гидромеханикой, так и ДСГ. Например, на Джетте и Гольфе 1,6 BSE работал в паре с ДСГ, а в октавии - в паре с гидромехом.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Evgen-24RUS писал(а):знаю что цепь.
Люрр
Вова Длинный писал(а):Люрр писал(а):Вова Длинный писал(а):Фольксваген ненадежных моторов не делал.
А ты вообще о чем?
румстер 09
Добавлено спустя 38 секунд:
Evgen-24RUS писал(а):Люрр писал(а):МОтор 1.6 105лыс + акпп. Как они вообще? Гидрики есть? Цепь? Акпп надежная? Масло в акпп - интервал замены...
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Ёхан Палыч
Авто: LC150
105 сил проблемный двиг, покурить форум полуседанов
Надо брать 1.6/102, если его еще куда-то ставят. Он действительно надежен, один из немногих теперешних двигов ФВ. Скоро снимут небось с производства, надежные делать невыгодно.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
гранту с автоматом предлагали уже?
sLonic
Авто: буржуинские
Люрр писал(а):Мотор + акпп Фольксваген
шумное гамно
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Знаю только про 1.6FSI + 6АТ - масложор с рождения. с остальными не сталкивался
max50
Авто: коляска для мотоцикла
э неее. читал пассатофорумы - оказалось цепь грм несколько лет ставили бракованную и она быстро растягивалась. Решили проблему только в прошлом году - сменили поставщика. Сколько глапанов погнулось на небольших пробегах - немерянно
