Daniel 1986
Авто: Зубило
Помогите выбрать, плиз. А то потом опять менять, если де**мо поставить. Диски литье 14", на задние колеса, на которых присутствуют проставки=колесики стоят немного под углом. (всвязи с этим, подозреваю, старые и загудели) Спасибо. Жду отзывов.
-=ZZZ=-
попробуй SKF . у меня стоят - нормально . по 430р за штуку
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
у меня был HERCOG не помню как пишется -бело -синие коробки нормальные.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Всё перечисленное хорошо, можно ещё OPTIMAL
посоветовать(350-400р.), но мне кажется проблема
из-за проставок, не факт что новые(даже хорошие)
долго проживут. Ещё вылет у дисков какой?
Daniel 1986
Авто: Зубило
Гошик писал(а):Всё перечисленное хорошо, можно ещё OPTIMAL
Че за вылет?
Спроси по-другому, может я знаю.
А вологодские как?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Daniel 1986 писал(а):Гошик писал(а):Всё перечисленное хорошо, можно ещё OPTIMAL
Че за вылет?
А вологодские как?
Вылет это то, что убивает подшипник ступицы. Это расстояние между продольными осевыми подшипника и покрышки. Посмотри на колесо строго спереди или сзади. Прикинь приблизительно где находится подшипник и покрышка.
А на счет вологодских... У меня они ходят, не жалуюсь. Но у меня колеса стандартные.
Гош
Че за вылет?
А вологодские как?
На дисках есть - обозначение ET(две цифры)КАКИЕ?
Вот эту цифру я и спрашиваю...
Надеюсь не ET 0 ??? - особый случай...
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Akor писал(а):Daniel 1986 писал(а):Гошик писал(а):Всё перечисленное хорошо, можно ещё OPTIMAL
Че за вылет?
А вологодские как?
Интересно как из этой фразы можно что то понять!
Daniel 1986
Авто: Зубило
Ну хорошо: вылет, ЕТ посмотрю, скажу, но разве подшипники бывают различных видов для определенного вылета и т.п.?! Они же стандартные.
Народ, у кого литые диски (ну и любители проставок), наверняка сталкивались с быстрым износом этой детали, подскажите нужную марку.
Может снять эти проставки нахрен?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Народ, у кого литые диски (ну и любители проставок), наверняка сталкивались с быстрым износом этой детали, подскажите нужную марку.
VBF
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Daniel 1986 писал(а):Помогите выбрать, плиз. А то потом опять менять, если де**мо поставить. Диски литье 14", на задние колеса, на которых присутствуют проставки=колесики стоят немного под углом. (всвязи с этим, подозреваю, старые и загудели) Спасибо. Жду отзывов.
У меня подшипники убивались литыми дисками, после того, как пришлось по бордюрам поскакать. Причем, убивались в течение двух недель. После балансировки стало легче, но с тех пор пришлось отказаться от литья.
Гош
Daniel 1986 писал(а):Ну хорошо: вылет, ЕТ посмотрю, скажу, но разве подшипники бывают различных видов для определенного вылета и т.п.?! Они же стандартные.
Подшипники одинаковые( по размеру-почти ), а вот величина вылета
и проставки влияют на их долговечность. Поэтому и спросил.
Ну или название дисков напиши.
Daniel 1986
Авто: Зубило
Alloy wheels, 6 лучей, в продаже таких не видел, наверно их больше не делают.
Гош
Daniel 1986 писал(а):Alloy wheels, 6 лучей, в продаже таких не видел, наверно их больше не делают.
Нашел из твоего описания: модель SALSA 5,5J14 ET24(6лучей).
Если они, вот тебе ответ на твой вопрос.
Проставки+нестандартный вылет приводят к недолговечности
подшипников.
Daniel 1986
Авто: Зубило
подшипников.[/quote]
За модель дисков отдельное спасибо!!!!! 8-) :cool:
Ну чтож мне теперь вешаться что-ли из-за нестандартного вылета?!
Сегодня был на рынке Фучика, VBF нет, есть НЕRZOG, ионпроизводство всякое (даже индийское!!!
-продавец удивил
Что самое интересное - цена та же, что и советских!, подозреваю, потому что подделки. НО! продавец сказал интересную вещь: мол, смазки в них мало, экономят, т.е. зафигачить смазки побольше и все ок.
Прав он или нет?! Но я попробую.
Гош
Вешаться не надо, просто подшипники будут жить
по-меньше. А смазку ты как зафигачить собрался???
Подшипник закрытый...
Daniel 1986
Авто: Зубило
Ну там же резиновый кружочек такой, типа пыльника.
psv1962
Daniel 1986 писал(а):Ну там же резиновый кружочек такой, типа пыльника.
Вообще-то они считаются неразборными и не обслуживаются. Думаю, если упереться, то разобрать можно, а вот как собрать? Лучше не мучайся.
Гош
Купи нормальные и поставь, ничего не ковыряя.
У нормальных производителей смазки заложено,
столько сколько надо.
P/S: в индийских можешь конечно добавить... Шютка...
dimon2109
Авто: ВАГ
dimon2109
Авто: ВАГ
