Штирлиц
У меня сейчас в ванной уровень пола по сравнению с остальным -15 см. Хочу керамзитом выровнять уровень и положить водяной теплый пол от контура отопления.
Нужна технология Smile
Пока теоретически представялется мне так: засыпается нужное количество керамзита, заливается раствором. Дальше монтируется теплый пол. Сверху стяжка, на стяжку плитка.
Еще нюанс. Трубы отопления, водопровода и канализации окажутся под стяжкой. Надо ли делать типа короба для аварийного доступа к ним? Наглухо замуровывать ссыкотно.
Вот.
[Fred]
вот суседи снизуобрадуются когда трубы прохудятся. считай сразу машину продавать придётся.
rover
Надо обязательно. Для маскировки можешь взять фанеру, и сделать лючки в размер плитки, и через 1-2 плитки вынимающиеся. Плитку сверху приклеиваешь. С виду пол, поднимаешь выбранные плитки - лючок.
Технология стяжки простая, берешь и делаешь. В ванной не надо полосу по периметру делать, она там не нужна как в комнатах, расстояния не те
пластик не прохудится. просто в полу полагается не более 30 град и давляком может порвать трубы и ваще запрещено от отопления полы запитывать
nelegal.surgeon
Штирлиц
Правильно, что сыкотно.
На форумхаусе много раз уже обсасывали тему того, как и пластик может прохудиться, как по местам сварки пластика свищи открываются и прочая тряхомудия может произойти. В местах прохождения труб - сделать эти места легкодоступными на всякий случай.
Штирлиц
Дом частный, соседей нету снизу, отопление автономное 1.5 атм в системе, что там порвет.
rover
А керамзит как? Тупо насыпать и раствором полить?
rover
Почитай в сети про это, там и армировать надо, и под ножки ванны/туалет уполы заподлицо с полом делать (мы кирпичи просто закладывали). На пол пленку постели, ставишь упоры под ножки будущей ванны/туалета, кладешь пластиковый короб, или охватываешь свои коммуникации большой трубой, лючки готовишь прикидываешь, засыпаешь керамзит, кидаешь сверху 2 слоя сетки - 1 сетку вдоль, одну поперек, связываешь их проволкой простым скручиванием. Где заливка будет контачить со стенами можно пленку выпустить, 2 слоя пленки будет достаточно. Делаешь окантовку вокруг коммуникаций, чтоб после заливки было что-то вроде туннеля, можно лючок сделать уже. Ложишь нагреватель на сетку и выводишь в коридор все подключения, озаботься наибольшими изоляциями нагревателя, нагреватель подбери. Заливаешь гравийный раствор. Далее клей для плитки и плитку ложишь.
Там в промежутках нюансы есть еще, уже просчитываешь сам
133
facepalm 63
rover
133
Ну а что, я так у себя и делал, тупо просто взял и сделал примерно как выше, только расширительную пленку не ложил, пофиг, ничего не потрескалось и не отошло, только на бетон ложил, 10 см заливал, в пол забил дюбелей и натянул на них проволку паутиной, и сетку привязал в 1 слой. У него керамзит, лучше 2 слоя положить. Кирпич использовал красный, потом просто в нем дюбели забил под ножки ванной и под туалет
Holz
Штирлиц, был в одной такой квартире. В ванной как в Сахаре, больше 5 минут не выдержать, летом проклянёшь все на свете. Да и нельзя таку куйню делать. Через краны, работать не будет. Короче, выпей пивка и успокойся. facepalm
Штирлиц
Holz
У меня не квартира. Отопление свое с принудительной циркуляцией, кули ему не работать. Терморегулятор на вход в теплый пол, никакой сахары. Будет жарить всегда выключить можно. Летом вообще теплый пол не надо. А сейчас зимой холодно.
Вот хруще в ванной сейчас зимой сахара, без всяких теплых полов. Отопление с постройки не меняли, по идее труба вообще говном в три слоя заросла но жарит цуко.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ровер, из чего опалубку для труб делать, чтоб не засыпать их? Они вдоль стены идут, если кирпичом типа канала выложить айс?
Кстати, зачем кирпичи под ванную?
poliman
По поводу керазмита - укладывали керамзит, поливали цементным молочком. Уровень пола становится прочным, можно ходить.
Еще не забыть уложить наплавляемую гидроизоляцию, чтото мне подсказывает, что надо сначала гидроизоляцию, потом керамзит, потом стяжку 2-3см, потом электрический нагреваемый пол, потом еще стяжку, потом плитку.
Насчет труб и замурования - хз, у нас на обьекте - столовая - так заливили, в бетон, вроде все ровно.
Ну если сыкотно, то подними трубы выше уровня пола, а там замути каркас из гвлв/смл, с лючками доступа к основном узлам.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
да обычная доска обрезная, 100х10мм
в принципе вариант
тока бессмысленный
Nekto
Вот.
Технология хорошо описана здесь
http://www.zarechie-village.ru/forum/viewtopic.php?id=155
Там правда весь подвал топили, но принцип правильный
а) для избежания теплопотерь нужна хорошая изоляция от пола и стен (экструдированный пенополистирол)
б) когда заливали стяжку - трубы должны быть под давлением и закреплены
Тогда можно и без коробов обходиться - трубы не двигаются, с ними ничего не случится, если сверлить полы не будешь.
gkbest
поверх керамзита армирующую сетку положи, ибо всплывет керамзит facepalm
rover
Сгниют. Лучше всего купить кабель канал пластиковый и вмонтировать его в пол, типа такого - его просто положил и залил
Если что, можно крышку снять, и боком прижать к стене его, закрыв коммуникации имеющиеся. Держаться за бетон будет, для подстраховки можно сверху армирующую ленту самоклеящуюся просто приложить/обмотать в нескольких местах, поверх него бетон будет цепляться за нее. Рулон ленты копейки стоит, для гипсокартона которые
Holz
Штирлиц писал(а):
У меня не квартира.
А сразу сказать не судьба?
Не всплывёт. Тыж не водой будешь заливать. Если раствор жидкий, то может, но его сначала закрепляют, а потом заливают
rover
может правда проще бросить лаги, промастиченные хорошо, затем фанеру и несколько слоев пленки полиэтиленовой? И заливать не надо, и долго продержится, при случае разобрать можно все
kotmu
Не читал.
- засыпать керамзит
- залить раствором с "жидким стеклом" для гидроизоляции.
- трубы в короб
- подогрев пола - электрический.
- плитку можно присадить тупо на силиконовый герметик (если предполагается возможность "гуляния" стяжки )
осфальт со шпалами еще не советоваьи?
Гомер Симпсон
хочешь покласть? ROFL
ЗЫ: не читал, но осуждаю!
Штирлиц
Не хочу электрический пол, не нравится подозрительная надежность. Сгорит секция - придется ломать плитку и стяжку. По уму сделаная водяная труба вечная будет.
Вот такая вот сейчас порнография:
Предполагаемая финишная высота пола на уровне верхнего края тройника у трубы отопления.
zett
Какой-то поток сознания... facepalm
Если предполагается теплый пол - зачем тогда на стенке батарея?
Штирлиц
Чтоб теплее было facepalm
zett
63
зы подвала нет, как я понимаю?
Holz
, так тебе надо дыры затыкать и теплопотери сокращать, с батареями в нормально утеплённом доме холодно не будет.
