вывод темы на печать
Страница 2 из 2
СССашка
Rover_61reg писал(а):
закон ома
прошу помощи
Kogor
СССашка
Kogor писал(а):
а не Вы нас.
у вас запорожец шевелиться
ptw
по моему гена дохлый, реле напряжения должно поддерживать 14в.
Как у меня сейчас на машине 14-15.5в. гену менял.
То что мерил электрик видимо не верно,мерить надо при включенных потребителях.
На "холодном" акамуляторе вольтаж сети больше,ибо батарея на себя не берет заряд,дальше в процессе эксплуатации гена просто не справляется.
Если какой то узел каратит ,плюс уходит на массу гена через неделю сдохнет совсем .
Мене один электрик акамулятор нагрузочной вилкой тоже проверял,говорит нормально не парься, а через два дня я этот акамулятр выкинул,он просто был дохлый.
Проверяем при включенных потребителях (фары,печка,обогрев стекол) ) на клемах акамулятора тестером вольтаж ,должно быть по хорошему не ниже 13,5в. не ниже 12 в. если нет и батарея за ночь не разряжается,снимаем гену и ремонтируем.
Есть разряд ,проверить можно на плюсовой клеме на утечку ампер,должно быть по памяти 0,35 ма в час,
В первую очередь разряжает глючная сигналка ,дальше проводка на кузове-к фарам и другим "внешним" узлам.
Штейгер
Для начала меняется РН на "правильное". Пример, ранее на исправном 37-м геныче имел 13,6В (в среднем, при включённых потребителях и карлсоне вообще падало до 12,8В) - сменил РН с контролем напруги на силовой клемме - даже на ХХ при включённых потребителях и карлсоне 13,8-13,9В, в других режимах в среднем 14,3В.
ptw
реле заменить это "малой кровью" обычно диодный мост летит,затем раз уж гену сняли обязательно проверяются обмотки ротора ,статора.
Это если по хорошему гену делать,к примеру заменил диодный мост а обмотка каратит ,через месяц диодный мост выходит из строя,он же постоянно должен "выравнивать" полярность.
Страница 2 из 2
