Страница 27 из 40
Dranik писал(а):
Maratos писал(а):
в одном сервисе я помню мммастер перетянул, и сказал не парься растянется-выть не будет)))
таких мастеров на этом ремешке и взёргивать сразу же, а лучше руки сломать чтоб больше никому пакостей таких не делал.
норм,прокатился воет,сразу на сервис по гарантии,там мне давай на уши класть,типо вытянетьтцца,а сказал иди в опу...делайте как надо,ослабили,реме6нь не болтаеться,после нагрева не жжужит
wirtgen
Так как натягивать ремень ? два раза ремень менял , потом 1-2 дня мурлыкало им . натягивал до поворота на 90 градусов . так как ремень натягивать правильно?
Вот шоб на прогретом моторе он проворачивался на 90 гр... Тогда нормально... Если так на холодном, то и будет мурлыкать... Проверено...
сказали же выше, прогрел мотор до 90 гр и натягивай как написано в мурзилке с заворотом холостой ветки ремня на 90 двумя пальцами с усилием 1-2кг.
wirtgen
Вот это я и упустил из виду Drinks or Beer
Drinks or Beer именно так
ТЕВ
ты живой? не задело?
По аське отвечает... Живой... supercool
pst живой и здоровый
Smile внутренние замки умирают? или их ток смазывать раз в год и непаритцца?
износ есть без вариантов.
это делать тоже не помешает.
так вот и вопрос как их дефектовать? имеет смысл ставить внутренний от преоро, он с кконцевиками и актюатором вроде
если с наружи ручка открывает дверь без каких либо шаманст типо прижимания двери и тп то замок норм, единственное что тут можно сделать это снять его и промыть от налипшего за годы говна, и промазать двигающие части замка тонким слоем без выпячивающих излишек смазки чтоб говно опять не налипало на замок.
Smile 65000 на одометре,запасы зимнег Петроканады Дюрон 0-30 исчерпали себя,пришло лето заменил масло на Chevron Delo Le 5-40 Синтетика Good
паспорт на масло
http://wlbs.ru/chevron/docs/Delo400%20LE%205W-40_Synt.pdf
Smile Народ по зеркалам ,Эргон стоит брать с подогревом интересует модель 2114 ,2108 н.о ?! что скажете?! Good
если брать то асферика\асферика?!
Crazy Max
Если устраивает регулировка штатных, то можно взять. По фото они вроде не сильно отличаются. Правая асферика наф не нужна, сферы за глаза хватает.
2114 зеркала,асферика с обоих концов,вроде как получше они,только напрягает пластик вместо силумина...
ДААЗ Силуминовые...мои зщеркала за 6 леть стали тускнеть и покраям полезли facepalm
Suse писал(а):
2114 зеркала
если брать то Дааз, с пластиковым крепежём видел, гавно кооперативное Pardon
Лёха198
просто элементы поменять на тёмно-серый тон не пробовал? вся сток-механика зеркал остаётся. отличный вариант! второй раз себе уже ставлю. один минус - много геморроя насадить пазы элемента на рычажок элемента управления. если промахнёшься - зеркало будет показывать тебе землю сзади Smile бренд не помню. в углах зеркальных элементов есть наклейки. от геев сзади тон зеркал спасает, при этом не идиотски-синие и не облезающие поверхности зеркал
Алексей462
Good самый лучший варик и не выцветают уже три года.
какие то темносерые)не флуди,Критикуя предлагай!Предлагая делай!
сток механике у меня уже оппа(((
Лето ,Cordiant Road Runner 185-60-14
Алексей462
Где фотки твоих новых дицков? Ждёмс Wink
Алексей462 писал(а):
Ждёмс
тзск штамп Pardon не с нашими дорогами,хватило недели на пятнарях Smile чтбо понять pst рано pst
Страница 27 из 40
