ScroleR
Привет всем. сегодня решил купить и поставить растяжку на опоры. 1- какой фирмы брать- автопродукт или техномастер? 2- как её устанавливать? просто открутить полты с обор и прикрутить их обратно с растяжкой? а в это время опоры не отвалятся?
Andrey_SPb
Так и сделать, опоры не отвалятся. Smile Smile Smile
M.F.
У меня стоит пресс растяжек (все пока техмастеровские, но автопродукт тоже говорят ничего (просто у нас не распространён)), а что за растяжка "на опоры" это передняя верхняя на стойки (тогда ничего не упадёт, я проверял 8) ) или какая-то другая? Если это она, то ставится легко за пару минут (у меня регулируемая, без доп. опоры, для установки нужна пара ключей), когда будешь затягивать аккуратно, а то я гайку сорвал и ещё регулировать растяжку до установки, а после не трогай, а то развал схождение нарушишь.
lotus97
с железяками от техномастера идёт паспорт в котором всё подробно описано что как и куда.
G_U
имхо могут, если делать на подъемнике Smile
чего то говорят что на новых (104 и 124) опору можно не ставить, кузов усилили. Это так ? если кто в курсе
paravoz
У меня 104. Пока не знал о каком то усиление кузова (кстати кто знает что там конкретно усилили?) думал что положительные отличия по сравнению с машиной 2003 года связаны лишь с тем, что машина новая. Но потом узнал о усилении. Но распорку поставил - от Техномастера нерегулируемую. ставится за пять минут на ровной площадке. Изменения в поведении минимальны и как говорится -чтобы понять - надо гонять Laughing
DVDrom4ik
истина! ... а если не поймёшь ... снять и погонять и тогда точно поймёшь!
M.F.
... действительно истину глаголете отроки Wink ...
-=Stik=-
А такой вопрос еще... на авто 2001 г растяжка легко встанет?
Vadam
на этот вопрос никто не ответит - пробуй
SeregaM
Ставил на 103 2001 г.в. с доп. опорой, нерегулируемую, и видимо то что авто уже 4 года, налезла с трудом на опоры, но гайками нормально притянулась
M.F.
На 21103 2001 года, регулируемая встала как родная.
Vadam
вот именно, а не регулируемая под вопросом Confused
ScroleR
УРа! вчера поставил. Не регулируемую, с дом опорой. машина ваз 21103 99г.в. Влезла как по маслу. всё ок =) 15 минут постатил на установку.
Leito
Уговорили чертяки языкатые.....поставлю и я себе :cool:
Serhi
Ставь!
ИМХО Лучше брать регулируемую!
Ilyatigr
Тока сильно не перетягивайте гайки, а то у меня например народ когда ставил так там шпилька опорника отломилась пришлось снимать всю стойку и вваривать новый болт
paravoz
Serhi писал(а):
Ставь!
Чем лучше??? Shocked
M.F.
paravoz писал(а):
Serhi писал(а):
Ставь!
Ставить проще и часто быстрее.
M.F.
paravoz писал(а):
Serhi писал(а):
Ставь!
Ewg
Есть мнение, что наличие НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ растяжки - КОСВЕННЫЙ признак целостности (по крайней мере передней части) автомобиля при его продаже.
paravoz
У меня нерегулируемая встала просто и быстро, а на регулируемой пришлось бы делать лишние движения. В принципе согласен с Ewg
M.F.
Справедливо только для новой или почти новой машины (и то не всегда), а если машина тысяч 60 прошла, то увидишь сколько лишних телодвижений придётся совершить. А по поводу битости небитости это только люди ни разу не ставяшие растяжку так считают, так как в случае битости проще выставить растояние (это не сложно) и поставить нерегулируемую.
P.S.: выводы, на самом деле, следующие:
1. если полностью уверен, что нерегулируемая встанет как родная, то покупай её;
2. если уверености нет ставь регулируемую;
3. а если морду побил, то выстовляй растояние и ставь нерегулируемую, чтобы при продаже втирать, что видите мол и растяжка нерегулируемая, так как не битая морда.
Дип
Только что поставил и на свою 8-) 1998 года вып.
Советую брать сразу регулируемую потому как разница рублей в сто, а гимора меньше будет с бегатнёй точно.
Я вот купил сначало нерегулируемую, вышел из "Руси" , копот открыл и понял свою ошибку!!!!! Smile
Но самое главное - пропали скрипы откуда то из передней стойки !!!!!!!!! :cool:
И монтаж занял во дворе минут 10 :cool:
Всем советую !!!!
paravoz
Вот теперь полностью согласен
