Максим644
Авто: Ваз 21124
Машина заводится через раз.Бывает,что насос даже не срабатывает,раза с 10го начинает работать,начинаю заводить,но без результатно...как будто чего то не хватает ДЫК и все,и так раз до 5ти.потом все нормально заводится,но загорается чек,проедеш км 10 гореть перестает.Может ли быть проблема быть связана с иммобелайзером???Индикатор иммобелайзера после того,как машина перестала нормально заводиться перестал гореть совсем!не моргает,не горит!Один знакомый сказал,что возможно эта беда из-за плавкой вставки,которая находится на проводе иммобелайзера который идет на +клейму аккумулятора.Подскажите,кто может может такое быть?P.S Диагностика никаких ошибок не показала.
| IMG0029A.jpg |
Плавкая вставка |
59.49 KB |
176 раз(а) |
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Максим644 писал(а):из-за плавкой вставки,которая находится на проводе иммобелайзера который идет на +клейму
Это постоянный плюс на ЭБУ.
Если загорается ЧЕК при включении зажигания - этот провод не при чем.
