Страница 2 из 3
Кот Чеширский
песец у людей проблемы.... facepalm Мне бы такие....
rover
В яндексе набери 4ПДА.ру, тебе туда с такой виндой. Блин, я бы не отказался такой заиметь, винда 6 нравится
Косолапый
http://news.softodrom.ru/ap/b16140.shtml
о установленным приметам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, которой оказалась 66-летняя горожанка. Пожилая женщина дала признательные показания. Она пояснила полицейским, что пользоваться похищенным телефоном не смогла из-за его технической сложности. Так же злоумышленница полагала, что «сотовый» неисправен, так как на нем отсутствовали кнопки – воровка попросту не знала о существовании сенсорных телефонов. Поэтому после того, как у мобильного устройства закончился заряд батареи, она выбросила телефон в мусорный контейнер.
Зобоянел?
Бермадей Кукуевич
cry cry cry Достал уже этот глючный тел. Я уже десять раз переустанавливал винду, а оно зависает на белом экране... я фпичальке.
TRANS MISSION
Увайс Кукуевич писал(а):
В-принципе всё работает и даже по вафляйке в инет вышел, пошту почейтал. Но постоянно выскакивает оокшко, что мало памяти. ЧТО ДЕЛАТЬ? Может както файло поочистить можно?
о у меня такой. и менять неохота. хотя андроид вроде как бы надо для понтов, но пока не перевешивает это, чтобы покупать новый тел.
сделай сброс до заводских установок. лишний софт сотрется. останется родной и память освободится. еще что советую убери галочку в автоматической регулировке освещенностью дисплея. темноват так он днем.Правда, быстрее разряжаться будет. Но я на работе к компу подключаю сразу поэтому не проблема. Постоянно заражен. Уровень там по вкусу выставишь. в остальном все нормалек. Хотя , на моем, чтобы запустить навител я связывался в ними т.к. был какой-то глюк. Но, может, у тебя он активирован уже и работает?
PS: если все проделанное не поможет , то, может, у него процик перегретый? была такая проблема, кажись...
m3taN
это HTC HD 2, у меня был такой. запарил он меня, постоянно зависала эта винда facepalm
Surbet
Возможно у кого-то кривые рукиSmile WM хороша тем, что можно спокойно на С# и С++ разрабатывать под неё и менять абсолютно любую её часть. Побочный эффект - если ставить все подряд, то будет "глючить" (хотя на самом деле система тут не при чем абсолютно). Это все равно что взять мерседес новейший, поставить на него "программу" - двигатель от запора, и ругаться, что он "не едет" )))
Acquirer
HD2, уж года два точно он у меня. Отличный телефон, ни разу не вис. Вчера отключил G3 и вообще отлично стало.
m3taN
да ладно. с руками норм все, сейчас андроид и таких проблемм не ощущаю. этот hd 2 зависал даже пустой т.е. прог ни каких не ставил после хард рейсета. для себя я решил что вм это полное уг facepalm на этот аппарат кстати любая ось ставится
быть такого не может Pardon
Последний раз редактировалось: m3taN (14 Февраля 2013 22:31), всего редактировалось 1 раз
Surbet
Чудес не бывает. ОС везде одна стоит (с разными драйверами под разные телефоны). Возможно прошивка "от кулибина" стояла, где выкинули "лишние" драйвера.
TRANS MISSION
да обычно это с серыми так. уж не знаю в чем причина...у меня нашенский. подвисал пару раз давно когда я не него позаливал кучу программ. сейчас полет нормальный после облегчения...
Surbet
На левых прошивках подобное наблюдал. У меня их целых три на WM, никаких проблем. Хотя вру, с одного почта не отправлялась, MS патч прислали за 2 дня.
Acquirer
Не могу вспомнить правда, сеть терял, гпс не находил, передача данных не всегда работала. Вот по этим причинам перегружал. Даже когда жена ухитрилась айгоу и автоспутник одновременно запустить и то отвис и я их закрыл.
Бермадей Кукуевич
Вынес весь моск короче. Уже облазтл и 4рда и уонтс везде какие-то страшилки - от микротрещин на плате до бэдов в памяти. В-итоге качнул с офицального ссайта нтс прошу 3.14, завтро буду корячится снова (сейчас труба на работе заряжается, может трабл в недостаточной зарядке?) Но Ведь он усцко и вчер и позавчера работал, даже в инет с ним выходил, а помер после просмотра видео. Первый раз я его реанимировал, а потом аллес 3,14здокс.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Как определить серый или не серый? Тел покупался в "ЕВРейских сетях" пару лет тому назад под конские кредиты. Самое прикольное, тётко уже всё выплатила... Smile
Бермадей Кукуевич
Вот жежь дрьмо! Семь коротких вибраций говорят либо о мёртвом термодатчике, либо об отъехавшем проце. Седни порпобую метод холодильника... если не поможет, считай штукарь подарил зазря.
Бермадей Кукуевич
Браццы хеллп! Д..очусь с ним уже неделю. Короче - если перешить через таск 29, потом залить винды, то перевое время работает. Чуть поработав глючит - или виснет или перегружается. Спасает ХР. но ненадолго. И с памятью глюки - то 200 мегабайт, то 104, то вобще 25 (в этом случае винда загружается на треть и всё однотонное грязно-голубое). Снова делаем ХР и опять всё в норме.
Andrey163
Увайс Кукуевич
шить ведроид Good
Бермадей Кукуевич
Andrey163
на 4рда.ру столько мусора.... Я запутался есичо. Твой совет, какую версию заливать? Есть пошаговая инструкция и оно встнет на винды? Есичо сейчас радио 50-е, ХСПЛ-2.08, винды специальные крякнутые для серых без регионлока под хспл-2.08
Andrey163
Увайс Кукуевич
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=209136 наиподробнейший мануал. а шить циаген мод на 2.3.7 желательно чистый.
[19.12.12][MAGLDR/cLK][CWM] UrDroid [marc1706_v0.2.3] последний раз с этой прошивкой ушёл
Бермадей Кукуевич
Andrey163
СПС! Зопоздал с фото - оно всё роботает зараза, но в самый неподходящщий момент может умереть..
Andrey163
а вообще проблема скорей всего железная. болезнь HD2 как и всех HTC, отвал проца lol1
Бермадей Кукуевич
Andrey163 писал(а):
отвал проца
я уже понял...Sad сколько сия процедура стОит в среднемухосранском ара-сотовом сервисе?
Andrey163
Увайс Кукуевич
не всякий взмёт во первых. от двух возьмут думаю Razz
Бермадей Кукуевич
facepalm я пока не готов за телефон платить больше 1000 рублей. Что-бы он собой не представлял - хоть 4-ядерный с 8 гигами и 1200х1600 экраном из богемского стекла в инкрустированном корпусе... А чо так дорого берут "рыцари утюга и паяльника"?
Andrey163
Увайс Кукуевич
месье компаунд, залит им. плюс бренд НТС Razz
Страница 2 из 3
