Страница 2 из 2
Сергио
max9000, посадочное место хорошо оттер?
max9000 писал(а):
По контуру, где должна сидеть заглушка присутствуют всякие неровности, чем их сгладить?
Может нулевочкой, ток без фанатизма...
max9000
да, место оттер- блестит)
мне не нравится, как оно отпружинивает... мож заглушки левые(
на сколько легко должно заходить?
Сергио
max9000 писал(а):
мож заглушки левые
Может, если был выбор нужно было брать и те и те.
Ни разу не делал, не знаю.
max9000
И какого все-же размера заглушки? На фордах есть различия в 0,8мм 38.1 x 8.4MM и 38.9 x 8.4MM.
А на ВАЗах у всех одинаковые?
max9000
Установил заглушки, точнее помог сосед классиковод, пара ударов его могучей руки (с молотком конечноSmile) и заглушка наполовину внутри gpn
Пока заливал воду, услышал ROFL , что не закрутил слив в блоке facepalm закрутил, начал лить дальше... потек верхний патрубок пучки, который я купил у другого продавана каким-то дубовым неизвестной фирмы... поджав хомут вроде теч прекратилась, хотя с коробки что-то капает, а термостат сухой Pardon
Попробовал завести.. ДПКВ перестал определятся, я вытащил колодку, осмотрел, прозвонил, а причина-то вот в чем
Прогрел до 60 градусов и закончил. Пока полет нормальный, завтра закручу верхний ДК, поставлю штатный пыльник и можно в путь, но пока на воде (пусть вымоет зеленый тосол).
Страница 2 из 2
