spearsbri
Собственно такое дело, при езде по мелким неровностям типа "стиральная доска" Smile Очень громко что-то стучит как будто между двигателем и педалями, так же ощущается на пассажирском месте, если вытянуть ноги и упереться в кузов, звук очень громкий как будто что то колотиться. Заезжал на яму шатал рычаги рулевых наконечников, стойки вроде всё ок.
Шаровые опоры менялись 9000 км назад(кстати и до их замены был такой же стук), так же менялись передние стойки с опорами ss20. Единственное , что нашел, это люфт (вверх, вниз) внутренних рулевых наконечников, если их шатать звук похожий, но при езде все равно стучит ниже и ОЧЕНЬ громко, прямо за педалями. Руль при езде не бьет. При выкручивании колёс на месте посторонних звуков нет.
Хочу съездить на диагностику, но боюсь что на вешают лишнего. Езжу с этой фигнёй уже пол года, дальше сил терпеть нету ) Помогите, мб была у кого похожая проблема
ВиталийЖ
spearsbri
Рейка рулевая, гремит во втулках, скорее всего...
AMAROCK
spearsbri
Все, что угодно. Рулевая, опорники, шаровые, амортизаторы... Pardon
Последний раз редактировалось: AMAROCK (15 Февраля 2013 10:51), всего редактировалось 1 раз
spearsbri
ВиталийЖ писал(а):
spearsbri
внутренних наконечников ? по подробнее ..
AMAROCK
spearsbri писал(а):
по подробнее ..
Подергай руками за усы.
spearsbri
AMAROCK писал(а):
spearsbri
Все, что угодно. Рулевая, опорники, шаровые... Pardon
тоесть звук примерно одинаковый ? стучит снизу, а рейка выше .. или отдаёт вниз )
ВиталийЖ
Там их нет, есть сайлентблоки.
Рейку перебирать или менять надобно. Попробуй подергать за рулевые тяги при вывернутом руле вправо-влево-посередине, если есть люфт рейку в ремонт. У меня точно так же было, но правда рейка нового образца, а у тебя походу старого(2108).
AMAROCK
spearsbri писал(а):
AMAROCK писал(а):
spearsbri
Иногда стучит вообще сзади... 63
Рассказываю:
1) Ложим палец на шток аморта в опорнике. Нажимаем\качаем эту сторону - люфт заметишь сразу - там стук.
2) Дергаем за усы (рулевые тяги) - смотрим\слушаем.
3) На подъемнике, монтировкой, шевелим рычаг - смотрим люфт шаровой.
4) Смотрим яйца. Живые ?
5) Качаем рулем тихонько право\лево - люфт есть ?
В-общем - ищем где гремит - ВЕЗДЕ.
6) Смотрим защиту поддона - прикручена ?
7) Смотрим тепловой экран возле моторного щита - не болтается ?
spearsbri
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
AMAROCK писал(а):
spearsbri писал(а):
AMAROCK писал(а):
spearsbri
Рассказываю:
Оке, всё попробую, если не найду поеду на сервис, потом отпишу что нашли Smile
Размер файла: 91.32 KB
Просмотрено: 759 раз(а)
ladaAura
spearsbri писал(а):
AMAROCK писал(а):
spearsbri
посмотри отмеченное крысным место
Размер файла: 87.45 KB
Просмотрено: 976 раз(а)
spearsbri
ladaAura
Хорошо, я так понимаю если здесь стучит, то надо коробку поднимать ? Или можно прокладкой ограничиться ?
AMAROCK
spearsbri писал(а):
ladaAura
Заднюю опору коробки, как на 2108 ставить.
!Lnur
spearsbri писал(а):
Собственно такое дело, при езде по мелким неровностям типа "стиральная доска"...
Снимать/перебирать рулевую рейку.
Как минимум пластиковая втулка убита.
[Manager]
спрошу за одно, что нужно для переборки рейки? ремкомплекты есть спеециальные видимо, там втулка и что еще? плюс еще тарелчутую сс20, смазку, все?
зы думаю пока подкупить и потеплее будет занятся, а то на кочках и асфальтовых стыах видимо она стучит, у усов люфт есть встороны небольшой
spearsbri
AMAROCK писал(а):
spearsbri писал(а):
AMAROCK писал(а):
spearsbri
Рассказываю:
Стучит, я так понимаю не должно вообще ?
halkman
А если в руль на кочках бьет, может ромашки, все остаоьное менянное.
aleksstrel
У меня на одной машине отдавало в ногу когда на одном из "усов" разрушилась резиновая втулка. Заменил "ус" и стук пропал. Сейчас потихоньку на другой машине такая же фигня начинается. Только зимой не очень охота лезть туда, гаража нет. А до более-менее толкового сервиса 40 км.
tapanow
А если люфт есть, а стуков нет (как на новой), то что это значит? wwow
По идее это проверка опорного подшипника?
AMAROCK
Если шток люфтит в опорнике - стук будет.
И не надейтесь сразу, что поменяв опорник, стук уйдет.
У меня еще шаровая стучала до кучи, например.
tapanow
Нет я прикладываю ладонь к кузову, а один из пальцев к шпильке (ну то что торчит выше всего). И чувствую как она немного шевелится относительно кузова, это нормально?
AMAROCK
Это опора отвернулсь от кузова. Там три шпильки. Подтяни. Проверь все.
tapanow
Да вроде нет ничего, покрайней мере при движении, а вот когда выхожу/ сажусь в тихом месте, что-то иногда звонко ударяет в левом колесе, что это может быть?
И ещё заметил, что с обоих сторон при разных положениях руля эти штоки немного отклоняются в стороны (сверху), и там есть резиновое колечко, которое с одной стороны может быть плотно прижато с другой не прижато, т.е. как-будто стоит с перекосом, вот непойму это нормально или износ?
Последний раз редактировалось: tapanow (16 Февраля 2013 22:37), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
tapanow писал(а):
звонко ударят в левом колесе
Пружина в чашке, скорее всего. Попроси когонить помассивнее присесть, а сам послушай\посмотри. Ни на что не влияет.
tapanow
Попробую, я понял про что ты, поднимать машину не надо, просто поднять капот и провернуть по часовой стрелке?
Но я имел ввиду, что не болты люфтят, а макушка штока (я может не правильно выражаюсь по терминологии)!
phantom36
копать-колотить, тут щас по фотографии тебе столько диагнозов имени Кашпировского выскажут... честно - если опыта не хватает, езжай но сто, сдерут втрое, за то не будешь менять треть машины по советам тех, кто даже не понимает о чём речь.... хорошо хоть никто из местных "экспертов" не посоветовал поменять половину датичков, а то обычно не важно что поломано, "так тож энжэектар, нада ДМРВ помыть"...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
у вас с головой всё в порядке? пружина по кузову гремит?...
