Страница 56 из 87
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
  • ВИС[ 116 ]22%
  • VALEO[ 136 ]26%
  • LUK[ 90 ]17%
  • SACHS[ 93 ]17%
  • KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 521
Ольгун
Полтора года назад поставила Валео. Брала за 2600. Старое фиг знает какое стояло. Первое время с пробуксовкой с места срывалась, потом привыкла. Прошла уже около 60 тысяч. Пока всё нормально.
Алексей462 писал(а):
Насчёт люка сейчас много негатива,лучше валео если не палево.
всё щас одно что Валео что Люк что Сакс, не надо себя тешить лишний раз.
Алексей462
Если не г@вно китайское(а поднебесная в этом плане в переди планеты всей) то валео самое комфортное Сакс пожоще,сам катаю на Саксе 35т.км это не утишение после ВИСа разница ощутимая,другое дело найти настоящие Сакс или Валео дело не простое.
MaratZ
Алексей462
Какая Поднебесная еще?? Valeo французская фирма.
Алексей462
MaratZ
КИТАЙ в котором делают всё и Валео и Сакс и Люк и еще до..уя чего!
drone01
Вот и я про то же, а Люк дешевле при прочих равных. Оно почти как ВИС щас стоит, чуть подороже.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
mrgn это да! Мне кажется, они могли бы уже начать девятку целиком выпускать и продавать в россию, с тех пор как на вазе перестали их делать hehe
Ну что и я стал менять сцепление.Вчера в экспрессе задавал вопросы,сегодня с обеда понеслось,но не быстро.Так как делать одному- решил сдвинуть коробку на болтах ГБЦ.За сегодня смог только все разъемы отцепить,воздухан снять,стартер,заместо верхних болтов коробки вкрутить от ГБЦ.Но блин эти ступичные гайки-это не просто сливай воду,суши весла,это вообще беспредел( тут другое слово,но нельзя),в общем одну осилил,а завтра supercool и пойду со второй бороться.На телефон фотаю,научюсь потом фото выкладывать и фотоотчет будет.
витмар писал(а):
Но блин эти ступичные гайки-это не просто сливай воду,суши весла,это вообще беспредел( тут другое слово,но нельзя),в общем одну осилил,а завтра и пойду со второй бороться
я себе ключик под эти гаечки на работе своял с трубой в два метра facepalm ROFL так на всякий случай что если не захочит какая нить гаечка ступичная откручиваться ,
летом у 2111 не могли открутить ни чем гайку ступицы, после изготовления данного ключика у гайки не осталось шансов вообще pst
По сабжу не хочу тебя расстраивать но и со здвиганием КПП по болтам как ты захотел делать тоже на трахаешься, не всё так просто как кажется на первый взгляд, я уже это проверил ибо тоже не охота было скидывать КПП.
Андрюха ну где ты вчера-то был,я же думал все узнал и как теперь -ямы нет,помощи-нет,и че делать?машина во дворе,колеса под ней.
я тебе на способ со здвигание КПП по болтам писал что это не лучший варик Pardon
пока не паникуй, делай дальше всё как задумал , вот если не будет получатся со здвиганием КПП по болтам, тогда
блин опа будет с учётом
facepalm
Ну а фигли остается-только делать дальше.
щас ДА, только двигаться дальше. Wink
Ниче,уйня война-главное-маневры!
витмар писал(а):
главное-маневры!
Ждём матершины по сабжу...??? pst
Петрович я если матерюсь,то на всю улицу,но моя улица от вас далеко,так-что не услышите.
Забыл спросить-чем оттереть корзину,она вся в масле с завода и что за подшипник волгапроммаркет?Брал комплектом.
тряпочкой-тряпочкой ROFL
нормальный он.
Вторую не смог,головку сломал,снял рычаг подвески,"саблю"по правому борту,отодвинул коробку по болтам гбц(тяжко,но проканало).На сегодня итог-сцепление снято.По совету Т808 крутил эти болтики на8 ключом от тормозных трубок,не просто,но прошло.Установка нового сцепления заняла чуть больше времени-поставил домкрат под коробку,выкрутил болты по которым сдвигал коробку,на дократе опустил саму коробку и вуаля поставил сцепление.Отцентровал оправкой,поднял коробку домкратом,ввернул болты от гбц и задвиул коробку на место.Завтра будет установка всего что было снято и протяжка.
ну вот видишь не всё так страшно оказалось Wink
Блин я так замерз,ямы-то нет,все лежа на земле,а руки вообще(неумею я гайки и болты в перчатках крутить)царапульками стали,но я ее сделал!
ты это давай одевайся как можно теплее, на земле валятся щас это очень опасно для здоровья. Drinks or Beer
Infernalis
Надо после таких работ дома стаканищем здоровье поправить, дабы зараза никакая не взяла. Smile
Фото всего процесса есть на телефоне,но кошка-зараза погрызла шнур от него к компу(лучше-бы розетку облизала).Сцепление можно перекинуть одному,но если есть хоть какой-нибудь помощник-еще лучше.Мне жена помогла,а сына старший дома корзину от масла оттер.Ну ладно с лирикой зявязываю-теперь по делу.
Огромную часть времени у меня заняли подготовительные работы,ну там снятие того-сего что-бы ничто не мешало потом,но вот со снятием ступичных гаек-это я сделал зря(одну смог открутить,а на другой стороне нет)проще было снять рычаги и растяжки с двух сторон.Отодвигание коробки по болтам гбц-вариант,но я смог так только снять сцепление,а вот муфту-нет,да и центровать коробкой тоже не вариант,поэтому болты гбц были вывернуты,а коробка опущена на землю.Установил сцепу,поменял муфту.Самое нехорошее это было поднять и выставить коробку,что-бы ввернуть обратно болты от гбц.Ну а дальше как говорится установить детали в порядке-обратному снятию.
Good
ROFL pst
Garik36
Garik36 писал(а):
Отпишусь: поменяли мне ведомый диск сцепления, поставили ВИС. Старый комплект стоял тоже ВИС, поэтому особых изменений не произошло Выжимной неизвестно чей, только надпись "Made in Italy". Педаль немного опустилась, я подрегулировал, но не идеально - все равно педаль сцепления чуть ниже педали тормоза. Ключами на 19 очень неудобно там орудовать...
Спустя 800 км наконец-то отрегулировал трос сцепления, выровнял педаль сцепления с тормозной педалью. Результат - педаль стала мягкая, но при этом момент схватывания по прежнему хорошо чувствуется. По городу ездить очень приятно Good К тому же исчез скрип педали...
Страница 56 из 87
