а чо, то, что джекичан горит все время, на это забъешь?
У самого бортовой компьютер есть? С диагностики есть данные? Нужны параметры работы датчиков. Нужна информация. То что ты дал мало. Экстрасенсов тут нет.
и ещё на машине кустарно видимо установленно газовое оборудование и на газу машина лучше себя ведет.
,ты педалируешь, отсюда и расход под 20-ку.
он пробовал выстовлять но зажигание выключишь включишь таже фигня становиться,
120 это исходное для пуска, при работе на ХХ- 35-60 нормально
Вопрос не по теме- где достать сверочные параметры работы двигателей ВАЗа,
. А то я таблицы какие то искал. СПС
хотя я их пытался мыть сам
у многих кто на газу бензина в баке мало, а от этого насос хорошо проседает, как и давление развиваемое им.
, а не заводица так как на бензине отвыкла
, в итоге от насоса идет скрип уже, но они крутят
Вообщем давление надо смотреть
промывай или меняй форсунки, при езде на газу они практически всегда пустые и микросетка на входе в форсунку покрывется слоем ржавчинки или распылитель форсунки зарастает какойто хренью от газа нападобие парафина
у нас форсунки находятся в коллекторах,
и маслом в них ипошит в обратку
, обратка ага
, обратка ага
эксперт ты хренов, я смотрю на клоунов, и уже на самом деле готов к тому, что меня забанят.
газ не имеет радости оседать (шкльный курс)
я не писал о том, как масло попадает во впускной
hantom36"] у меня есть подозрения, что если у двигателя пробег до луны и назад, и у него маслянная компрессия, масло может лететь и назад, сквозь изношенные тарелки...
я видимо не правильно задал вопрос. хотелось бы узнать что можно сделать с расходом топлива? в чем причина может быть?
диагностика показывает что то вроде слабый сигнал ДД дословно не помню.
[/quote]
хватить фигнёй страдать!
