Страница 1 из 4
addaam
Есть сей девайс, точнее насос стиральной машины.
К нему подключаются два провода, зеленый и красный. На насосе две надписи "N" и "L".Вопрос какой провод куда подключить?
zett
А куда ты его собрался подключать?
N - нейтраль
L - линия
Разъем с выступами, вставить наоборот не получится.
addaam
N - нейтраль
L - линия
к сожалению разъем не цельный а разделен на две части и можно вставить по разному. L-линия красный? N-обычно синий,нет?почему у меня зеленый?
Crazy Squirrel
N-синий
фаза любой другой цвет кроме желтого с полоской
addaam
Crazy Squirrel писал(а):
N-синий
В том то и дело что были подключены зеленый и красный, а вот какой куда , вопрос.
ВОВАЯ
этому насосу пофиг куда и чего сажать!
главное 220 подать на контакты.
а куда фазу куда ноль не имеет значения.
addaam
Ты уверен???
ВОВАЯ
тысяча шестьсот килограмм !!!
ну в смысле 100 пудов
zett
addaam
Воткни наугад, посмотри, куда крыльчатка крутится.
Если в другую сторону - поменяй провода местами.
addaam
zett писал(а):
addaam
Да,хотел избежать этого Smile поставить и закрыть. Но наверное придется смотреть.
Gennadiy K
addaam
В бытовой технике понятие фаза и ноль весьма условно, ты же не должен знать где именно фаза в розетке и тем более не знаешь какой штырь в вилке должен быть воткнут в фазу. Как воткнёшь, там и будет фаза. Логики в цветах особой нет, ну воткни красный в фазу, а зелёный в ноль.
ВОВАЯ
zett писал(а):
addaam
отжигаешь!!!! там вращение заложено конструкцией железа а не подключением! в однофазной переменке пофиг как подключать направление будет одним и тесмже.
zett
Я точно не знаю, какой там двигатель стоит, если обычный однофазный асинхронник, то ему ваще параллельно, куда какой провод подключен.
Так что, думаю, повторно разбирать не придется.
Gennadiy K
addaam писал(а):
поставить и закрыть
Проверь от розетки, переключи наоборот и снова проверь, убедишься, что вращение всегда в одну и ту же сторону.
ВОВАЯ
addaam писал(а):
zett писал(а):
addaam
чего ты смотреть собрался? подключай и не парься.
будет крутится туда куда надо! если исправен.
основная их неисправность это стачивание втулок (подшипники скольжения)
и тогда ротор клинит.
подрубай не парься! или тебе 1600 килограммов мало?
zett
ВОВАЯ
Да я ХЗ че там стоит может ДПТ с возбуждением от постоянных магнитов! supercool
ВОВАЯ
нет там нехрена одна обмотка на сердечнике и ротор.
направление заложено в конструкции
addaam
ВОВАЯ писал(а):
addaam писал(а):
zett писал(а):
addaam
Спасибо !за советы! Кстати сейчас когда вращаю крыльчатку рукой она крутится со щелчками, так и должно быть или убитый насос?
ВОВАЯ
шагами да там магниты в роторе, с заклиниваниями(никаких механических щелчков хрустов итд итп) нет
просто преодолеваешь усилие магнитов и он на шаг прокручивается дальше.
addaam
ВОВАЯ писал(а):
шагами да там магниты в роторе, с заклиниваниями нет
Вроде не клинит, проблема в том что стиралка плохо отжимает когда загружена,решил поменять насос перед тем как на свалку Smile
ВОВАЯ
addaam
причем тут он? он к отжиму посредственно относится.
он или работает (откачивает воду) или нет.
часто начинает клинить, когда надо воду откачивать он гудит но вода не уходит, пнешь машину он заработает.
способ ремонта замена. (универсальный рублей 500 стоит)
а на отжим все остальное влияет
подшипники двигатель электроника.
он только воду откачивает.
если воды в баке нет он работает.
Gennadiy K
Так постоянник получается, а я в розетку предложил совать.
addaam Подожди не суй в розетку тогда.
addaam
ВОВАЯ писал(а):
addaam
Я тоже так подумал, но пару "спецов" меня уверяют что это насос, я подозреваю что это двигатель или электроника. Вообщем топать за новой стиралкой , так как эту оживлять не стоит.
Не буду Smile
ВОВАЯ
не сцы! переменник! сувать в розетку можно!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
addaam
отжимают хреново от подшипников на барабане.
попробуй подергать барабан в верх в низ, ходит милиметра на 2 (именно барабан а не бак) то конец подшипникам на валу.
мотор это тоже подшипники и щетки.
а электроника она не только на отжиме косячила бы.
но я не профессионал ремонтник, просто шарю в этом слегка.
Zibnow
addaam
А откуда уверенность что насосу 220в нужно?
Страница 1 из 4
