Дымдыр
не держится в гнезде обшивки потолка.Как закрепить ?
Дымдыр писал(а):
Как закрепить ?
вклеить. Smile
Fray98rus
там в обивке кольцо металлическое же.
если оно вывалилось, то на место крепить клеем. а если из него плафон вылетает, плафон менять
MIK64
Fray98rus писал(а):
плафон менять
Good
Алексей462
Good
Лёха198
rg-45 писал(а):
вклеить.
+1.
обычный клей момент решит проблему
Дымдыр
там консруктивный недостаток ! Тоесть защёлки предусмотренны и работают по обшивке потолка а сам обшивок как известно по свойствам ближе к закоксованной тряпке. У меня именно проблемма ,что отверстие потолка по какимто причинам потеряла свои свойства тоесть грани потолка, и не держат зажимы квадрата плафона. Как укрепить края потолка потерявшево свои свойства? Укрепим зыбкие края потолка и будет думаю ок. я использую иногда это место как мини бардачок ,Например держу там страховку осаго и разные документики .
Лёха198
потолок какого вида? родной с выемками над головами от Самары-1 с обшивкой "в рубчик"?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
не понял... ты периодически вынимаешь плафон и кидаешь туда страховку и документики??? wwow
Дымдыр
Лёха198
нет там у меня то ,что заполняется не дай Бог при аварии .держу залотники в пакетики ,шпонку шкива коленвала ,да и многое другое ,что не так остро пользуюсь.
gromgor
Вот куда надо заначки то прятать. Супруга в жисть не найдёт hehe
Лёха198
Дымдыр
про потолок напишешь или нет?
материал потолков разный. и проблема решается по-разному.
Добавлено спустя 17 секунд:
Дымдыр
Лёха198
даже не знаю как описать материал то . Похожий на мешкавину но под прессом и под клеем какойто !
Лёха198
старого образца от Самары-1.
хороший.
первый вариант - приклеить просто фонарик к потолку. но место заначки тогда будет утрачено.
вариант второй - проклеить края отверстия потолка. берём суперклей. промазываем размохренный край отверстия и на промазанный участок вешаем бельевую прищепку с хорошим прижимом. между прищепкой и потолком надо сообразить непромокаемую прокладку (например, кусочек клеёнки), чтоб не приклеить прищепку к потолку. край сожмётся от прищепки, клей схватится. в итоге будет жёсткая отформованная кромка. муторно конечно, но действенно. и катит такой ремонт без снятия потолка.
Дымдыр
Лёха198
на саом деле я так понял нарастить края ?! Вариант хороший но много возни ,после такой работы я сам буду в эпоксидке. Может рамку какую туда загнать на клей но где такую рамку взять ? Короче пока много вопросов но это место явно нельзя оставлять без этого места.
Лёха198
не. эпоксидку я не предлагаю. и наращивать тоже. этот гемор - только на снятом потолке по уму сделать можно. у тебя простого суперклея и кусочков клеёнки хватит. а это не наращивание, а укрепление размохрившихся и промятых краёв.
если делать рамку - надо где-то раздобыть тонкий металлический лист, порезать на полосы и загнув на 90градусов вставить в потолок. будет 4 скобы, окантовывающие края отверстия потолка.
я не имею такого материала. вся жестянка под рукой толще необходимого. 3 года назад обошёлся приклеиванием штурманского фонарика, а по зиме пару месяцев назад усиливал края сеткой и суперклеем (вся эпоксидка ушла на другие цели с потолком)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
есть вариант - промерить фонарик и вырезать рамку из жести. посложнее, нежели просто загнать 4 скобы. но думаю, надёжнее в плане сохранения размеров проёма. ты, как я понимаю, фонарик вынимаешь периодически.
Дымдыр
Лёха198
Обычно ко мне приходят мысли когда я долго смотрю на предмет того чего я хочу изменить ,даже один раз напугал жену ,когда она уходила и пришла она застала меня в таком-же положении как и уходила 1,5 часа назад ,тогда комне ничего не пришло .попробую завтра всматреться и чтото придумать на месте.
Лёха198
Дымдыр
ожидание озаренья...
да ты прям творческая натура Smile Good
жену не пугай - думай сразу по советам. иначе не приколхозицца
Дымдыр
Infernalis
А эту писька-лампочку вообще кто-то юзает? Она ж не светит вообще никак... Вот хочу там вместо лампочки светодиод мощный применить, и в люстре тоже светодиоды вместо лампы, а то уронишь ночью зажигалку на пол и как крот слепой шаришься полчаса.
.kkursor
С диодом - светит.
Отличная идея. Good
Я штук 6 разных перепробовал. Могу написать, какой именно у меня.
полезная вещица ночью,узкий направленный пучок,ночью машину ведешь и тебя не отвлекает ни чего,а свет есть...для карты или почитать
Алексей462
А если исчё с направленным светодиодом как у меня вопще Good ,а с родной лампочкой facepalm
Infernalis
.kkursor
Интересно, какой, конечно. Smile А для люстры я уже задумал сделать свою конструкцию с ШИМ-контроллером под пцию "вежливый свет" т.к. люблю контроллеры. Smile
.kkursor
А чем тебе штатный вежливый свет плох?
Infernalis
.kkursor
У меня он сейчас тупо не вежливый и глючит - работает через раз вообще плафон при открытии двери. Там всю цепочку перепроверять придется, но это летом, когда тепло станет.
