Страница 2 из 2
Bom-rus
rg-45 писал(а):
МОЖНО
По ссылке полезная статейка. Надо будет кой чего переделать. Кстати вопрос: в прошлом году соседу молния прилетела в тарелку триколор тв. Дом сгорел, базируются в бане. Кто как решает с громоотводами?
rg-45
Otto Frija
ну зачем всё так усложнять?
По типу срабатывания УЗО подразделяют на:
Устройства типа АС, которые срабатывают при синусоидальных дифференциальных токах утечки, возникающих скачком либо медленно растущих;
Устройства типа А, которые срабатывают как при синусоидальных дифференциальных токах, так и пульсирующих постоянных дифференциальных токах утечки, возникающих скачком либо медленно растущих;
Устройства типа В, которые срабатывают как при синусоидальных дифференциальных токах, пульсирующих постоянных дифференциальных токах утечки (с постоянным положительным или отрицательным смещением, и без), так и при постоянных токах утечки, возникающих скачком либо медленно растущих.
нам всего то нужно зещитица от повреждённой изоляции.причём не приборы а людей.давай ещё на каждую розетку 10мА вкорячим Smile
Bom-rus писал(а):
с громоотводами?
весьма неоднозначный вопрос. при некоторых условияз сам громоотвод может стать причиной возгорания.
http://www.kroi.ru/molnia.htm для общего развития Smile
Otto Frija
Bom-rus, к крылечку не вздумайте громоотвод устроить, а то будут все посетители лужайки жаренные снизу по пояс.
При желании разрядник можно соорудить.
rg-45 писал(а):
Otto Frija
ну зачем всё так усложнять?...
Щоб человека, подключившегося в высоковольтную, но ни разу не синусоидную цепь современного насоса отопления, блока импульсного питания, той же газовой арматуры не убило. Не, у нас прямо рекомендуют к котлам и колонкам с питанием на 220 ставить именно А, а не АС. И правильно делают.
rg-45
таки я и неспорю с обеспечением безопасности в котельной ,с электронным оборудованием впихнутых в затапливаемый подвал Smile но нагревателю в бане или уличной подсветке всёравно.любой тип сработает .
Otto Frija
Да какая там котельная, 80+% оборудования стоит у людей на кухнях. А по нагревателю в бане хрен сработает, если у него не силовая а блок питания мозга пробьёт - он же импульсный.
Пeтpoвич
rg-45
Otto Frija
Вы меня совсем запутали... Не хочу вникать в умные споры, хочу на даче живым остаться...все.
Можно простыми словами объяснить? Не все электрики со стажем....
Otto Frija
Пeтpoвич, забудьте УЗО тип "АС" навсегда. Или убьёт нахер. Минимум А. Фирменное. Не более 30 мА. Если 10, то прям перед устройством, перед розеткой или после вилки.
И это, я - пропагандист со стажем. pst
Пeтpoвич
Otto Frija
Я знаю только одно УЗО.. на титане, возле вилки... с кнопкой. Все мои познания...
Если объясните
по простому.... буду благодарен Drinks or Beer
зы. конкретно прийти в магазин ... что спрашивать?
Otto Frija
Пeтpoвич, УЗО по изготовителю - Schneider, если нет - АВВ, Легран это уже полный ой, но ещё можно.
Глядим Шнайдеровский каталог: http://www.schneider-electric.ru/documents/electricians/tarrif-and-catalogues/cat_montagnika_2010_E-catalogue/index.htm#/93
Нахожу № по Шнайдеровскому каталогу: 23354.
Стр 93, Полюсов: 2; модулей 9мм: 4; ток номинальный 25А; ток утечки: 30; Класс: А; Стоить будет тыщщи 2,5 рэ.
Это если в ТЗ действительно 25А.
Страница 2 из 2
