Denis Andreev
Ребята, такое дело, дайте дельный совет!
После покупки авто 21102, спустя 5-ть месяцев, загорелась лампочка на БК (нет воды в бочке омывателя). Чего только я не делал: менял датчик, зачищал контакты, в итоге, БК накрылся. Ладно, поехал на гарантийку заменил БК -
лампочка погасла. Спустя то же время после замены БК
опять загарелась лампочка омывателя . Вода в норме, датчик новый! В чем дело?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Либо новый БСК тоже накрылся, либо новый датчик неисправен, либо, что мало вероятно, провод где-то трет о "массу".
ugra
Была93 -горела Теперь 21124 -горит да еще и дзынькает в добавок когда зажигание включаешь на рынке продать отказались сказали папу с бачка сними
ugra
ugra
tatauto1
Denis Andreev писал(а):Ребята, такое дело, дайте дельный совет! После покупки авто 21102, спустя 5-ть месяцев, загорелась лампочка на БК (нет воды в бочке омывателя). Чего только я не делал: менял датчик, зачищал контакты, в итоге, БК накрылся. Ладно, поехал на гарантийку заменил БК - лампочка погасла. Спустя то же время после замены БК опять загарелась лампочка омывателя . Вода в норме, датчик новый! В чем дело?
Была такая же хрень! пробовал менять датчики, все равно потом лампа загоралась.
Отключил датчик! А жидкость балончик всегда резерв в багажнике вожу. Больше не вспоминаю о датчике!
Михей16
Переверни поплавок и все будет ОК, только одно но, когда вода в бачке кончится (поплавок опуститься в нижнее положение) лампочка опять погаснет
paravoz
сам вчера победил эту БСК. Снимал датчик, прозванивал мультиметром - все ОК. Всмысле: поплавок вверху нет цепи, внизу - контакты датчика замкнуты. Ставлю обратно на машину. Через час поездок лампа опять загорантся. Прозваниваю не снимая с автомобиля - контакты замкнуты. Почему так происходит не понял, даже датчик разобрал. Купил новый датчик не такой как шёл с завода, пострашнее на вид и дешевле. Два дня все работает.
Denis Andreev
tatauto1 писал(а):Denis Andreev писал(а):Ребята, такое дело, дайте дельный совет! После покупки авто 21102, спустя 5-ть месяцев, загорелась лампочка на БК (нет воды в бочке омывателя). Чего только я не делал: менял датчик, зачищал контакты, в итоге, БК накрылся. Ладно, поехал на гарантийку заменил БК - лампочка погасла. Спустя то же время после замены БК опять загарелась лампочка омывателя . Вода в норме, датчик новый! В чем дело?
Как отключил?
paravoz
Просто сдернуть с него разъем
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Все не то и все не так! У меня такая жехрень была на 102 трахался с ней караул но потом мне все это надоело и я сделал так. В бачке есть такой столбик и внизу типа поплавок Круглый такой насажен на столбик . Ну когда снимите то поймете. Далее Поднимаете этот поплавок вверх до упора и снизу его приматываете изолентой так чтобы поплавок вниз не опускался. И все остается иногда поглядывать что там есть вода и все! Больше туда заглядвать не будете
UDima
Авто: 099i & 101
Костян_На_21102 писал(а):Все не то и все не так! У меня такая жехрень была на 102 трахался с ней караул но потом мне все это надоело и я сделал так. В бачке есть такой столбик и внизу типа поплавок Круглый такой насажен на столбик . Ну когда снимите то поймете. Далее Поднимаете этот поплавок вверх до упора и снизу его приматываете изолентой так чтобы поплавок вниз не опускался. И все остается иногда поглядывать что там есть вода и все! Больше туда заглядвать не будете
проще всётаки разъём сдернуть
ну а если руки приложить, тогда так
разбираем датчик.
там внутри геркон и пара проводов.
покупаем геркон (от 5 до 20руб) и меняем его.
кроме того загибаем трубку датчика в сторону (совсем немного) предварительно нагрев феном
(отгибаем для того, чтобы на геркон не влиял моторчик, к которому датчик ну очень близко)
Последний раз редактировалось: UDima (09 Декабря 2005 14:35), всего редактировалось 1 раз
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Если загорается лампа при полном бачке, то проблема в датчике 90%. Снимаем разъем с датчика. Если лампа погасла, то 100% проблема в датчике. Если не путаю, то зажигание нужно предварительно выключить и снова включить. Датчик опрашивается только в момент включения зажигания.
UDima правильно говорит. Только еще небольшая проблема, что геркон еще залит эпоксидкой. Надо ли новый геркон заливать эпоксидкой или нет, не скажу. По идее туда вода попадает в этот столбик, и без эпоксидки будет не совсем гуд.
Deon
Костян_На_21102 писал(а):Далее Поднимаете этот поплавок вверх до упора и снизу его приматываете изолентой так чтобы поплавок вниз не опускался. И все остается иногда поглядывать что там есть вода и все!
Это все-равно, что вместо замены разбитого стекла наклеить скотч.
paravoz
Интересная идея, запросто магниты моторчика могут влиять на датчик, ксати у меня глюк датчика появился после замены моторчика, т.к. заводской протекал. Новый моторчик хоть и продали как десятый, но он явно другого производителя. А снятый датчик лежит дома и при проверке мультиметром прекрасно работает, а на машине всегда был замкнут.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Всё просто!!! Моторчик действительно влияет на геркон. Берём кусочек тонкой жести и обворачиваем моторчик по магниту. ВСЁ!!!
ПРОВЕРЕНО. РАБОТАЕТ!
