MOONSNAKE
Не заводится"девятка" с контроллером BOSCH M1.5.4, проверил наличие напряжения на контактах 18, 27, 37, массу на 14, 19, 24, все на месте, но главное реле не срабатывает. Цепь главного реле исправна. Пробовал подсоединять новую проводку, результат тот же.
Кто знает в чем проблема?
dk-34
Отключите блокировку сигнализации, если не поможет- см. схему. Лампа СЕ при вкл. зажигания загорается? И после чего перестала заводится?
Petrovich
Если на 37-м есть 12В, то главное реле срабатывает.
