MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
корова не моя....но проблемы видать мои....поменяли рн регулятор...на новый вроде бы норм потом напруга резко упала до 11,6 на холостых....потом акб сел...зарядили поставили другой рн....с моей 99....завелась все в норме...спустя 1км тупо заглохла на скорости....и даже подвигов не дает...свет все горит.....бн качает...но стартер молчит...и сталкача пытались завести все ноль...после чего потянули на тросе....все вроде бы тянем но один фактор...скорость не кажет
грешу на 2 вещи...либо с мозгами что то либо сигналка жару дает
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
сигналка что блокирует? гл - реле мозгов или стартер? может генератор порабы снять и сделать нормально и не заниматься ерундой?
MIK64
Квотер писал(а): может генератор порабы снять и сделать нормально и не заниматься ерундой?
даже если бы гена то бы схватывала на толкаче...а эт ноль
хз...машина ток недавно куплена
MIK64 писал(а):либо с мозгами что то либо сигналка жару дает
собственно заглохла и незаводится,может и сигналка.а может и несвязано одно с другим.
Квотер писал(а): реле мозгов или стартер?
может и реле стартёра.по умному доп реле ЭСУД.
MIK64 писал(а):.скорость не кажет
в теории приборка с мозгами связаны через датчик.
тестер взубы и курить по схеме.хош от стартёра,хош от замка.
Квотер
если не схватывает, тут может быть несколько причин, 1) нет топлива в рампе, 2) форсунки не открываються 3) нет искры
Если напруга хоть 12 в без генератора инжектор заводиться
MIK64
и я об этом же
rg-45 писал(а):тестер взубы и курить по схеме.хош от стартёра,хош от замка.
да да.....и искать че с сигналкой там
хоть 8 то заведеться с троением а тут фиг.....
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
кстати перестала гореть лампа акб на приборке..
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
MIK64
А не ДПКВ ли мозг компосирует?
Квотер
надо ему проверить цепь от подторпедной проводки к жгуту проводки ЭБУ там колодка и при вкл зажигании туда подается + т.е гл реле мозгов
Yurik 999 писал(а):ДПКВ ли мозг компосирует?
это никак на работу стартёра невлияет.
Квотер писал(а):+ т.е гл реле мозгов
ну если БН врубается то и ЭБУ значит работает.
MIK64
а что там с ИММО?на всякий случай.
Yurik 999
rg-45 писал(а):это никак на работу стартёра невлияет.
Остался вопрос - корова то какая?
Yurik 999 писал(а):корова то какая?
собственно принципиально неважно.разница будет в наличии или отсутствии реле на стартёр.
глюки с глохнущим авто в движении уже встречались.но тут заводится нехочет нипокак.без допинфы чисто гадание.
Yurik 999
Так и я про то же.
Пока нет инфы какие мозги, прямая связь стартера, глохнущего авто и глюков зарядки это масса движка.
Garik36
MIK64
Garik36 писал(а):Машина старая?
07 год.....седня был на работе...друг акум зарядил...завелась...лампа акб горит...ну все рн или диодник.....ток теперь ее х... заглушишь и троение....все таки наверно это сигналка чет...переходит в режим автозапуск...в среду смотреть будем
Garik36
MIK64 писал(а):07 год.....
Вроде не очень... У друга девятка 01 года, и полезли у него глюки электрики. То фары не горят, то поворотники глючат, то стартер не стартует... Оказалось, сгнил ЧЯ. Разобрали, почистили, пропаяли - все заработало отлично.
А вот у тебя не знаю, в ЧЯ проблема, или в чем-то другом
MIK64
все седня разобрались...тут масса проблем...замена диодника и рн...теперь все в норме 14,2 при всех потрибителях...поставили переключаемый 3х уровневик...потом то что не глохла это все таки сигналка...тупо отключили ...ща на иммо стоит все норм...ну а в3х плохой контакт мозгов с +...
