Страница 2 из 4
pleschner
Kent33 писал(а):
Резина точно не яйцом. Во первых, она новая.
Kent33 писал(а):
Резина Amtel Nordmaster
Даже крутые мировые бренды брак делают, не то что отечественные...
Однако больше подозрений на диск.
поставь что-нить другое и покатайся. Комплект летней резины есть? В смысле с дисками?
Kent33
TDream писал(а):
Попробуй подкинуть нормальное рабочее колесо на родном штампе и крутануть.
Нету у меня новых дисков. Так бы давно поставил. На лето переобуваюсь. Запаске я не доверяю. Там резина старая, по-моему чуть с грыжой, не балансировалось да и диск молотком выправляли.
Кстати, вот последнее фото подозреваемого
Скажите, такой зазор в центральном отверстии допустим и может ли он практически на любых скоростях вызывать качание кузова туда-сюда, что ни сайлентблоки, ни подвеска не могут его поглотить?
Кстати, когда машина стоит на месте, по кузову заметна неритмичная вибрация. Сидя на сиденье можно жопой почувствовать маленькие толчки. Не троит! Выхлоп более менее ровный, дыма немного (как у всех) хорошего цвета и нормально пахнет. Мощность не падала. Обороты раньше плавали +-30, но вылечил промывкой ДУ, заменой РХХ и ДПДЗ.
pleschner
у друзей, соседей поспрашивай думаю на несколько часов дадут пару колес провериться.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Ну уж к этому точно ходовка не имеет отношения. Это скорее всего работа регулятора холостого хода.
TDream
Kent33
По фото видно - диски в топку.
Кроме дискомфорта - еще ускоренный износ подвески, неравномерный износ резины и т.д.
Kent33
TDream
В чем конкретно беда?
Kogor
Неравномерный зазор между диском и поадочным пояском ступицы. Зазор должен быть равномерным по окружности, а у тебя видно, что с одной стороны диск прижат к ободку, а с другой -изрядный зазор. ИМХО PCD всетаки 100. Попробуй найти маркировку на диске.
Kent33
Это не реально.
Вряд ли. Обороты холостые держит стабильно и правильно. Прогревочные - 1500, рабочие - 760 по ЭБУ. Держит стабильно, проверяли на компьютере. А движок как кто-то ногой пинает.
Меня вот какая мысль наводит на поиск причины не в ходовой: при снижении скорости практически до нуля раскачка морды должна сводиться к минимому (представь колеса овальной формы). А она (раскачка), так сказать, не поспевает снижаться за замедлением.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ок. Поищу обязательно.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
PS А центровочные кольца такие тонкие реально подобрать?
za_k_on
Гитара верхняя скорее всего порвана в клочья. Отнеё и расколбас движка. Отсюда и рывки.
Kent33
Kent33 писал(а):
подушки двигателя новые (менял после возникновения проблемы)
za_k_on
подушки - это боковые опоры.
И уже как-то достало слово "новое".
Ни разу это не значит, что проблем быть не может. Помимо банального брака есть ещё банальные китайские поделки и банальная кривая установка. Про шины уже сказали, что они facepalm
И подушки - это боковые опоры. Гитара - это нижняя и верхняя. Рыба - задняя.
TDream
Kent33 писал(а):
TDream
Kogor писал(а):
Неравномерный зазор между диском и поcадочным пояском ступицы. Зазор должен быть равномерным по окружности, а у тебя видно, что с одной стороны диск прижат к ободку, а с другой -изрядный зазор. ИМХО PCD всетаки 100
!Lnur
Делаю ставку на кривой/изношенный ШРУС. supercool
И вот почему:
Kent33 писал(а):
za_k_on писал(а):
значит, не бьёт Pardon
Еще как бьет. А газ сниму - так вообще ебошит. msh
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
facepalm
Прежде чем давать диагноз по фотографии вы бы сначала убедились что фото сделано точно анфас, а не под углом. lol1
На всех фотах объектив смещён от оси колеса к левому верхнему болту, потому вам и мерещется разный зазор. Razz
Походу слово "перспектива" тут мало кто знает. facepalm
TDream
И это тоже из-за ШРУСа?
Kent33 писал(а):
При вывешивании на подъемнике машины на скорости видно неровное вращение колес
А разницу в зазоре видно и при таком ракурсе.
Перспектива... Razz
!Lnur
Вот именно из-за ШРУСа!
Видно ему... facepalm
Сфоткай свои колёса с такого же ракурса, поржём над тобой всем форумом. ROFL
TDream писал(а):
Перспектива...
Ага, полный безперспективняк. Razz
TDream
!Lnur писал(а):
Видно ему
В отличии от тебя - да. Wink
За всех не подписывайся, перспективный ты наш. lol1
Ладно, это все треп, подожду автора. Smile
Kent33
Ладно. Пробуем отложить топик на недельку-другую и приобрести две новые жыгулевские штамповки. Все равно какая-то польза на перспективу. Переобуваться не надо будет.
LAVik
Kent33 писал(а):
Это не реально.
если не секрет- ты где обитаешЬ? аш колесо негде взять?
торантино
mr1 писал(а):
Качни машину руками вниз. Она должна вернуться вверх и остановиться. Если же вместо этого она ходит вверх-вниз, то амортизаторы просятся на замену.
Другой признак убитых амортизаторов - как раз раскачка при движении. Кроме того, если на убитых амо на скорости под сотню заехать одним передним колесом в яму, то машину прилично кинет в сторону - достаточно прилично, чтобы водитель удивился матом - проверено на БМВ.
Плюсану. Много.
Kent33 писал(а):
Поддомкраченное правое колесо на передаче бьет таким образом.
Повторюсь: люфтов колеса нет. Подвеска без дефектов, стойка не пробита.
Есть идеи?
Стойку в помойку. lol1
Стойки лучше купи.
!Lnur
торантино писал(а):
Стойки лучше купи.
facepalm
А если со стойкой всё ок, ты их ему оплатишь? lol1
торантино
Типа зуб даёшь? ROFL Номер банковской карты пожалуЙста. 63
za_k_on
торантино
не парься. Тут же явно написано:
Kent33 писал(а):
стойки новые
А это значит, что 100500%, что они работают идеально. Потому, что мастера, проверявшие железо, внушают доверие. Или просто потому, что невозиможно предположить, что новое может быть нерабочим.
Тут уже забили спорить и гадать по фото.
!Lnur
торантино
Умник, даже на убитых в хлам стойках на ровной дороге машину не раскачивает!!! lol1
Естественно если всё остальное исправно и в норме, ты ведь только на стойки гонишь.
А ты ездил когда-нибудь на ШРУСе перед его кончиной?
ssprint
Поставлю на шрусы пожалуй))) Но как показывает практика проблемка обычно комплексна, скорее всего ещё что-нибудь в плюсе.
Не надо гадать на кофейно гуще, полмашины переберешь.Диагностика в любом колхозном сервисе стоит 100-200 руб, если сам не волокешь, отстегни пацанам, поднимут на подъемник, дернут где надо, покрутят что нужно, и на машину надавят тоже.минут 10 все займет.
za_k_on
и после этого в с 90% развод на
Может у вас в лесу и не так, но, как подтверждают многие, в городах именно этого стоит ожидать.
торантино
Kent33 писал(а):
стойки новые
Ниабчем не говорит не разу. Во первых Белмаг, а не СААЗ.
Во вторых новые, не значит исправные. В третьих новая исправная может сдохнуть через 100-200км. Причины назвать?
Сходи в Калино-Грантовскую ветку,почитай отзывы про стойки.
Да ты что. wwow
Про колесо и ступицу,на которую вы тут две страницы гоните-проверяется легко и просто. Колесо вывесил и покрутил на х.х. Все биения как радиальные так и продольные видны на глаз,если в десятки не вдаваться. Гнутый диск и порванный корд на резине ,согласен может колбасить авто. Но это трудно не заметить при прокрутке вывешенного колеса.
И чё? Кроме хруста и мелкой вибрации ничего. Тем более он же пишет -газ сбрасываю,расколбас усиливается.
Страница 2 из 4
