У сестры ноут полетел, в очередной раз. За 5 дней до гарантии ее киндер по привычке уе_ал кулаком по клавиатуре, от чего слетел винчестер, в гарантийном долго межевались, но винт поставили новый. Сижу вот навешиваю на него ПО, так как новый винт голый был вообще, не как с завода с предустановленным пакетом винды и сборки ПО обычной навроде офиса/скайпа.
Попросила найти покупателя на этот ноут, предложила если что и мне купить.
Ноут такой
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7855714&hid=91013
В магазине покупала год назад за 20 тыр.
Цитата:Процессор
Процессор Core i3 2300 МГц
Код процессора 2350M
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L2 512 Кб
Объем кэша L3 3 Мб
Память
Память 4096 Мб DDR3 1333 МГц
Максимальный размер памяти 6144 Мб
Экран 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный
Подсветка экрана светодиодная
Тип графического контроллера дискретный и встроенный
Графический чипсет NVIDIA GeForce GT 520MX
Видеопамять 1024 Мб GDDR3
Устройства хранения данных
Оптический привод DVD-RW, внутренний
Жесткий диск 500 Гб Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин
Связь
LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c
Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi
Интерфейсы USB 2.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45)
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт есть
Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC
Питание
Время работы от аккумулятора 7 ч
Емкость аккумулятора 4400 мАч
Количество ячеек аккумулятора 6
Тип аккумулятора Li-Ion
Устройства ввода
Устройства позиционирования Touchpad
Звук
Встроенные колонки есть
Встроенный микрофон есть
Дополнительно
Веб-камера есть
Размеры (ДхШхТ) 366.9x240x31.6 мм
Вес 2.48 кг
С виду вообще не кошерный, ну только что шустро работает, а так в нем по-моему нифига ничего необычного нет, коорпус черный, простенький, весит полтонны наверное, тяжелый.
Сколько ей по максимуму зарядить за него можно?
