Страница 57 из 92
STAS152005
Дюжина писал(а):
Просто хреновы учёные, для тупых пендосов, выразили в тротиловом эквиваленте.
Потому как джоуль для них ниачём, а количество Хиросим пока ещё розумеют, и то - не факт.
Сравнивать взрыв в Хиросиме с этим? Вот это бред...И я сразу об этом стал говорить. Речь здесь не идет о взрыве как таковом...Тут скорее процесс горения и разрушения шел...
Его мы и наблюдаем на видео.
Природа же ударной волны в данном случае совершенно ИНАЯ. Первым об этом здесь сказал как ни странно Раманыч. Потом уже НЕКТО и Р-45-й подробно разъяснили.
Могу добавить:
При обтекании сверхзвуковым газовым потоком твёрдого тела на его передней кромке образуется ударная волна (иногда не одна, в зависимости от формы тела). На фото видны ударные волны, образованные на острие фюзеляжа модели, на передней и задней кромках крыла и на заднем окончании модели.
На фронте ударной волны (называемой иногда также скачком уплотнения), имеющем очень малую толщину (доли мм), почти скачкообразно происходят кардинальные изменения свойств потока — его скорость относительно тела снижается и становится дозвуковой, давление в потоке и температура газа скачком возрастают. Часть кинетической энергии потока превращается во внутреннюю энергию газа. Все эти изменения тем больше, чем выше скорость сверхзвукового потока. При гиперзвуковых скоростях (5 и выше Махов) температура газа достигает нескольких тысяч градусов, что создаёт серьёзные проблемы для аппаратов, движущихся с такими скоростями (например, шаттл «Колумбия» разрушился 1 февраля 2003 года из-за повреждения термозащитной оболочки, возникшего в ходе полёта).
Фронт ударной волны по мере удаления от аппарата постепенно принимает почти правильную коническую форму, перепад давления на нём уменьшается с увеличением расстояния от вершины конуса, и ударная волна превращается в звуковую. Угол между осью и образующей конуса связан с числом Маха соотношением:
Когда эта волна достигает наблюдателя, находящегося, например, на Земле, он слышит громкий звук, похожий на взрыв. Распространенным заблуждением является мнение, будто бы это следствие достижения самолётом скорости звука, или «преодоления звукового барьера». На самом деле, в этот момент мимо наблюдателя проходит ударная волна, которая постоянно сопровождает самолёт, движущийся со сверхзвуковой скоростью. Обычно сразу после «хлопка» наблюдатель может слышать гул двигателей самолёта, не слышный до прохождения ударной волны, поскольку самолёт двигается быстрее звуков, издаваемых им. Очень похожее наблюдение имеет место при дозвуковом полёте — самолёт летящий над наблюдателем на большой высоте (больше 1 км) не слышен, точнее слышим с опозданием: направление на источник звука не совпадает с направлением на видимый самолёт для наблюдателя с земли
Почему на протяжении сотни километров мы видим примерно одни и те же разрушения..При взрыве ударная волна теряет свою силу...А тут все ровненько..выбитые стекла и двери...
Hudoi
объясните мне простому лаптю как кусок металла массой 1 кГ смог создать объемный взрыв в воздухе ??? Все что он мог это упасть на землю и сделать воронку
kolhoznik
Al_Dimich писал(а):
мим писал(а):
насовцы после этого решили срочно 5 мультов вложить в систему АТЛАС по отслеживанию метеоритов
http://www.scienceworldreport.com/articles/5013/20130217/nasa-funds-5m-meteor-tracking-system-atlas.htm
Молодцы! Орлы! Не то что наши Емели, спящие в одном лапте
пффф. Наши уже на ликвидацию последствий 1 мильярд рублей отписали. А что там? Окна вставить, да пару зданий подлатать. Ну включить сюда мед помощь пострадавшим. Ну и как полагается попил в 70-90% от суммы. facepalm
Люрр
это огрызок...все что осталось от 10000 тонн, все остальное сгорело...
Добавлено спустя 43 секунды:
завидно? pst
kolhoznik
мне вот тоже интересно, почему взрыв-то был на высоте 20-30км.
Добавлено спустя 34 секунды:
Люрр писал(а):
завидно?
пусть пиндосы завидуют со своими 5млн $ 63
Люрр
от нагрева
STAS152005
Wanderlust писал(а):
Вообще - сейчас на геостационарной орбите может чуть свободней чем на городской улице в рабочий день. Как 2012АД14 пролетел ничего не "поцарапав" - чудо.
Или не чудо - не пролетел, в смысле - никого не задев? Или сам, или частицы летящие с ним? И сверзилось что-то "никогда не существовавшее", или какую-то команду неправильную передало?
Дело в том что сам физический процесс, что падение метеорита,что летательного аппарата,что БЧ МБР практически схож по самой физике процесса. И кстати разрушение что метеорита что ЛА..на таких скоростях вызывает теже самый явления...
Как горят обломки шатла Колумбия,2003 г.
http://www.youtube.com/watch?v=WlUxM2l6v5A
rg-45
Hudoi писал(а):
как кусок металла
лампочка накаливания видел?как перегорает знаеш?а вот теперь всё тожесамое но в сотни миллионов раз больше. Smile
    это весьма грубо.для лаптей hehe
Hudoi
rg-45 писал(а):
Hudoi писал(а):
как кусок металла
вы физику в школе изучали ?
не пишите ерунды Pardon
Alex-vs-VAZ
при резком падение скорости за счет трения об воздух выделяется большое кол-во энергии (свет, тепло, ударная волна) что практически выглядит как взрыв.
STAS152005
Нет взрыв был ниже...20 км..Верхняя граница тропосферы..Наиболее плотной части воздушной атмосферы земли. Это как в воду прыгать. Последний бастион защиты дураков от падающих сверху подарков...
НЕКТО и 45-й поясняли уже. Резкий рост перегрузки влечет за собой разрушение конструкции...
Так же есть описание падения метеоритов. Скорость на входе у них 15-20 км/с. на высоте 150 км..А дальше идет процесс торможения и активного разрушения. Все что не сгорело и не разрушилось достигает Тропосферы. К этому времени скорость падает до 5 км/с. И здесь остатки окончательно теряют скорость и разрушаються, а дальше остатки падают на землю со скоростью свободного падения обычного камня. Если камень на бошку прилетел то это вполне возможно метеорит был...
Дюжина
Al_Dimich писал(а):
Как можно энергию выразить в тротиловом эквиваленте?
Хиросима подразумевает взрыв
Взрыв энергию имеет?
Именно.
Именно, стал об этом говорить. Но как?
А так: стал сравнивать взрыв в Хиросиме с разрушениями в Челябе, доказывая, что они не имеют ничего общего.
Никто, кроме тебя этого не делал. Smile
rg-45
Hudoi писал(а):
не пишите ерунды
чё нетак?
Дюжина
Ну и к чему этот вопль: "ИНАЯ"?
С км ты опять споришь?
Кто возразил?
Да я всеми руками и ногами за, то, что это банальный скачёк уплотнения, от движущегося с большой скоростью тела. Так грамотно называется "ударная волна" от сверхзвуковых объектов.
Al_Dimich
При взрыве говорят прежде всего о его МОЩНОСТИ, где важна не просто энергия, а скорость с которой она выделяется. Именно от мощности взрыва зависит его поражающее действие bboyan
Alex-vs-VAZ
потеря скорости метеоритом-выделение энергии в еденицу времени и есть мощность. bboyan
Al_Dimich
Кто возразил?
Пиндосы из НАСА возразили. Которые говорят, что был взрыв мощностью 500 килотонн Smile
rg-45
а вот и несовсем так.и именно поэтому для взрывных работ применяют разные типы взрывчатки.в зависимости от породы и прочих условий.собственно потому и придуман эквивалент.
мим
обосрамшись Вы, батенька
Тротиловый эквивалент
[править]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Высота ядерного гриба в зависимости от энергии (в тротиловом эквиваленте)
Троти́ловый эквивалент — мера энерговыделения высокоэнергетических событий, выраженная в количестве тринитротолуола (ТНТ), выделяющем при взрыве равное количество энергии.
Удельная энергия взрывного разложения тринитротолуола в зависимости от условий проведения взрыва варьирует в диапазоне 980—1100 кал/г. Для сравнения различных видов взрывчатых веществ условно приняты значения 1000 кал/г и 4184 Дж/г.
1 грамм тринитротолуола выделяет 1000 термохимических калорий, или 4184 джоулей;
1 килограмм ТНТ = 4,184·106 Дж;
1 тонна ТНТ = 4,184·109 Дж;
1 килотонна (кт) ТНТ = 4,184·1012 Дж;
1 мегатонна (Мт) ТНТ = 4,184·1015 Дж;
1 гигатонна (Гт) ТНТ = 4,184·1018 Дж.
Эти единицы используются для оценки энергии, выделяемой при ядерных взрывах, подрывах химических взрывчатых устройств, падениях астероидов и комет, взрывах вулканов.
Так, энергия взрыва ядерной бомбы «Малыш» над Хиросимой 6 августа 1945 года по разным оценкам составляет от 13 до 18 кт ТНТ, что соответствует полной конверсии в энергию приблизительно 0,7 г массы (E = mc² = 0,0007 · (3·108)2).
Для сравнения, общее мировое потребление электроэнергии за 2005 год (5·1020 Дж) равно 120 Гт ТНТ, или в среднем 3,8 кт в секунду.
век живи, век учись lol1
Дюжина
Al_Dimich
Да всё верно.
Но тонкости обывателю не нужны. Нужно простое и понятное, на пальцах.
Диалог людей не привыкших к метрической системе:
"Что такое литр?"
"Это типа метра, только мокрое"
Что-то из этой серии.
мим
я тебе дал ссылку на сайт наса, они писали про выделенную энергию в "течение события".
Дюжина
Это неверный перевод, зачем троллишь?
Al_Dimich
Пусть так. Тротиловый эквивалент придуман, чтобы оценивать взрывы. А нам тут пытались (и пытаются) втюхать, что дескать килотоннами тротилового эквивалента америкосы оценили не взрыв, а просто некое суммарное выделение энергии, не являющееся взрывом Smile
дай верный Smile
мим
Эти единицы используются для оценки энергии, выделяемой при ...... падениях астероидов и комет
lol1 facepalm
Дюжина
Al_Dimich писал(а):
дай верный
Не дам. Razz
У мну соответствующего диплома нету.
Страница 57 из 92
