yurik 7
ВАЗ 21099? март месяц2005 года Запорожской сборки, пробег 20 тысяч, с доливкой вышло 2 литра на 10 тысяч, масло МОБИЛ 10W40,подскажите как бороться с этой байдой.
dimon2109
Авто: ВАГ
yurik 7 писал(а):...с доливкой вышло 2 литра на 10 тысяч...
Может долил 2 литра??? Или всего 2 литра на 10тык? Люди то разные бывают! :-D
Тут тётушка лила себе по заливное горлышко!!!! Она и не знала, что есть щуп...
u313
yurik 7 писал(а):ВАЗ 21099? март месяц2005 года Запорожской сборки, пробег 20 тысяч, с доливкой вышло 2 литра на 10 тысяч, масло МОБИЛ 10W40,подскажите как бороться с этой байдой.
А как свечи выглядят? И все одинаковые или разные по виду и цвету?
yurik 7
[quote="dimon2109"][quote="yurik 7"]...с доливкой вышло 2 литра на 10 тысяч...[/quote]
[/quote]
Долил в общей сложности(за 10 тыс.) 2 литра, чтобы на щупе было масло на минимуме,а также цвет масла стал очень темным.
Primaxis99
А оно там бообще было после покупки?
dimon2109
Авто: ВАГ
Долить 2 литра...
Это многовато...
У меня за 10тык синтетики 5в-40 иногда от максимума до минимума уходит (смотря как гонять, летом в основном). Но я не доливаю. Это же наверно не 2 литра?..
А куда оно девается на молодом движке??? Кольца уже??? Может просто из-под фильтра сопливится??
mcera
ВАЗ 21099? март месяц2005 года Запорожской сборки-этоже иномарка не в наш форум оратився :-D , а вообще езжай на гарантию...полгода и такой угар, хотя......2 литра на 10 штук..вообщето это допустимая норма, только вот масло менять надо каждые 5 штук, или 8 штук если синь залита, учи матчасть :ooo:
RS_2108
mcera писал(а):ВАЗ 21099? март месяц2005 года Запорожской сборки-этоже иномарка не в наш форум оратився :-D , а вообще езжай на гарантию...полгода и такой угар, хотя......2 литра на 10 штук..вообщето это допустимая норма, только вот масло менять надо каждые 5 штук, или 8 штук если синь залита, учи матчасть :ooo:
здрасьте, приехали. учите сами матчасть: допустимый расход масла 50-100 гр на полностью исправном движке. Обычно у людей от max до min - тоже жить можно, но это ИМХО около 500-600 гр.
А масло надо менять автору(т.к. у него полусинтетика) раз в 10 тысяч.
А синь раз в 15!
ДВС
1. Посмотри течь масла из под уплотнений двигателя.
2. Проверь свечи (в масле или нет) и дым выхлопа при перегазовке.
3. Померяй компрессию в циллиндрах
4. Сними и промой фильтр вентиляции картерных газов (находится в клапанной крышке, прикручен к ее верхней части).
А вообще, правильно говорят - дуй на гарантию, пусть разбираются...
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
dimon2109 писал(а):yurik 7 писал(а):...с доливкой вышло 2 литра на 10 тысяч...
Шутите?
dimon2109
Авто: ВАГ
OSAvod писал(а):dimon2109 писал(а):yurik 7 писал(а):...с доливкой вышло 2 литра на 10 тысяч...
Шутите?
В том то и дело, что нет!!!!
Мы после того как она за ещё одной (3-ей) канистрой масла зашла, сказав: "Не хватило" задумались и решили посмотреть, что за тачка??? Мало ли... На V6, например, больше 5 литров. Но вот 3 канистры по 4 литра???? 8 мало ей??? Тут то и запалили неладное
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
При таком расходе сто пудов течь, поддон наверняка залит маслом, элементарно могут заглушки на двжке не держать и сальник. Прямая дорога на СТО, самому делать сложновато, коробку снимать нужно.
