Страница 3 из 3
Brain164
Диагност ничего не выявил. Да и машина перестала пока глохнуть. Будем дальше мониторить поведение машинки.
alex-7
керамическую вставку можно выбить или обязательно ставить проставку?
Gennadiy K
Сдался тебе этот кат, без ката вонять будет как от древнего ведра. Если он сейчас у тебя в хорошем состоянии (не оплавлен и не забит), то после удаления разницы в динамике не заметишь.
alex-7
+1 вот ключевые слова Good
Brain164
Неисправность не возобновилась но машина перестала заводиться и на холодную и на горячую с попытки 2-5 заводиться. АКБ замене на 100% новый и хороший. Диагност опять ничего не выявил.
Gennadiy K
При пуске двигателя на кране щитка приборки показания исчезают или нет, а то я раньше не обращал внимания, а тут смотрю а там пусто пока двигатель не заведешь.
Gennadiy K
Нет, вроде не исчезают, я бы заметил, скорее всего у тебя где то проваливается питание или какая то масса глючит.
После пропадания показаний часы в приборке сбрасываются на 00:00?
Brain164
Gennadiy K
нет показания не сбрасываются. просто значения исчезают а потом снова появляются.
Добавлено спустя 35 секунд:
Надо искать хорошего электрика.
Brain164
С наступлением тепла залез в бензобак и обалдел на насосе и всех внутренних частях бензобака бронзово латунный налет и до фига песка facepalm
слил бенз, промыл, протер, заменил сеточку и фильтр тонкой очистки.
Страница 3 из 3
