genek163
Не работает сирена, сначала была оборвана масса прям возле сирены, когда руки дошли и сделал звука все равно нет. Начал искать и оказалось что "+" перетерся и на массу коротнул. Все сделал, провод прозвонил до блока сиги(целый) а звука один фиг нет Pardon
serge-singer
выходной транзистор в блоке, как вариант TIP32C вышел из строя и пошёл гулять, его замена решит проблему
genek163
спасибо гляну! я открывал блок, там по моему только один транзистор, это он отвечает за звуковую сигнализацию?
serge-singer
Большой, за выход на сирену, если есть 882 или 2222 за выходы на слаботочные блокировки.. смотря что за сига...
genek163
Сига томогавк, транзистор был один там, да и по дорожкам проследил он на сирену выходит. Заменил В772 все работает теперь, большое спасибо Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
serge-singer
на здоровье
