FILIBR
Вопрос: Ключ зажигания повернул начинает БН жужжать, создает давление в топливной рампе. после чего проворачиваешь стартером машина не заводится. Если не ждать пока БН накачает, заводится с пол оборота. Раньше было наоборот. В чем может быть причина? Еще до 3000 оборотов движок тупит и не набирает обороты а после едет отлично.
!Lnur
БН стар, ДМРВ - суперстар...
Массы протяни (в т.ч. под панелью), доп.массу (косичку) гена-кузов брось.
FILIBR
!Lnur
БН не спорю может и быть. На счет массы можешь по подробнее? ДМРВ- тоже не спорю, но сопротивление в них по двум проводам близка к нормальному.
Люрр
возможно свечи дохлые и их заливает. Начни со свечей... Чек горит?
FILIBR
Люрр
Свечи новые, я их меняю с заменой масло 8-9 тыс.
!Lnur
ДМРВ мерят не сопротивление, а напряжение, которое должно быть 0,996-1,002... максимум 1,004В.
ДМРВ так долго не живёт (Авто: ВАЗ-21102 8V 1999 год).
Проверь ещё резиновую гофру между ДМРВ и ДУ, масло там есть?
Про массу - косичку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6339721#6339721
Про массы под панелью, наглядно например последнее фото здесь:
http://www.rostix.com/texte/automobil/remont/vdo_tempirature_and_toplivo.htm
FILIBR
!Lnur
Масло там не было и не будет. Я напругу с сопротивлением попутал, сорри. Напряжение 1.00
!Lnur
Ну тогда массами займись, мне когда-то на старом умирающем ДМРВ очень помогло, кстати у меня такой же мотор и год. Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Это хорошо, но оно может туда попасть если канал малой вентиляции картера не справляется, а он имеет жиклёр 0,7мм рассчитанный заводом под свежий движок и уже не справится с газами изношенного двигателя.
А бывает чаще что канал МВ вообще забит. Pardon
FILIBR
Я капиталку делал пол года назад. Кстати я тоже родом с тех краев.
AMAROCK
1) Летом, прогретый двигатель. остановились на 10 минут. Заводится нормально ? Или долго крутить ?
2) В ресивер не хлопает при включении зажигания ?
3) если накачать топлива, и заводить с принажатой педелью газа - сразу заводится ?
FILIBR
AMAROCK
1 если сразу крутить заводится с пол оборота
2 не хлопает
3 вообще не заводится, если даже завелся секунды 3 на 400 оборотов потроил и заглох.
!Lnur
С каких если не секрет?
А я был в Азове когда-то! Wink
И море Азовское мне понравилось, отдыхали на "пионерской косе" вроде.
А сам я родом вообще из Астрахани. Pardon
По теме запуска п.3: перелифф.
FILIBR
!Lnur
60 км от Уфы в сторону Чекмагуш или Бакалы.
Как устранить перелив, чем это связана? Не с форсунками ? Я их в принципе чистил, проверяли на стенде.
!Lnur
Насчет косы-это Павлоочаковская.
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
Еще такой прикол когда набираешь обороты до 3000 напряжение бортовой сети уменьшается с 14.2 до 13.7, а после 14.2 держится.
!Lnur
Дорогу на Чекмагуш/Бакалы я знаю, раньше часто ездил к дяде родному своему, мир его праху...
Перелив связан с ДМРВ (или с массами, когда они влияют на показания ДМРВ, ссылку на свое описание я давал).
Точно! Павлоочаковская коса! (жена подтвердила) Smile
Уменьшение напряжения генератора на оборотах - это скорей всего "взлетающие" щётки.
FILIBR
!Lnur
По БК расход воздуха 9-10 кг в час.
Добавлено спустя 30 секунд:
Кушнаренковский район
!Lnur
А раньше такого не было? я к тому что прошивки тех времён очень любили переливать при запуске. Контроллер какой?
И всё-таки я настоятельно рекомендую дополнительную массу кузов---двигатель(генератор).
FILIBR
!Lnur
И раньше было. По диагностике проблем не видят. На холостых все параметры оптимальные. БОШЬ М1.5.4
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Расход при 100км в час 3000 об 6.5л
!Lnur
В общем это не характерно для меня, но я предлагаю перепрошиться. Pardon
С бошем 1.5.4 это означает поменять микросхему с прошивкой в ЭБУ.
FILIBR
!Lnur
Цена вопроса у нас 2000 рублей
AMAROCK
FILIBR писал(а):
!Lnur
В таком случае яб искал Я5.1
Поцене Б\У будет примерно так-же, а прихода несравненно больше.
!Lnur
FILIBR писал(а):
!Lnur
Жадные они.
Открой свой контроллер, 1999г., наверняка ещё старая версия, где микросхема на кроватке стоит, т.е. легко снимается.
Покупаешь в радиодеталях микросхему памяти (дешёвую, однократно прошиваемую, ~100р), идёшь с микросхемой и прошивкой на флешке в любую фирму по ремонту кассовых аппаратов, там тебе за 5 минут и 100-200 рублей заливают прошивку на микросхему. Меняешь микросхему в контроллере и радуешься.
Цена выходит смешная.
Старую микросхему оставляешь на всякий случай.
FILIBR
!Lnur
Поменял ДМРВ-разница есть, при наборе оборотов тупит, но не так как раньше.
Кинул косичку с гена на кузов- напряжение борт сети с 14.2 поднялась на 14.6V.
Глюк при заводке остался.
AMAROCK
FILIBR
Подцепи шинный манометр к рампе (золотник выверни). Померь давление.
Проверь такой вариант... Вероятно, что давление сбрасывается.
Включил зажигание, насос накачал и сбросил, насос отключился. Пытаемся завести, но пока не пришли импульсы с ДПКВ - насос не включится.
А когда сразу заводишь - насос качает, стартер крутит - заводится.
Во время работающего насоса она будет заводиться.
Можно обратку пережать плоскогубцами на работающей, на 2 пару\тройку раз секунды (больше не надо) - может РДТ прочухается.
FILIBR
AMAROCK
Давление может сбрасываться из-за РДТ?
А на больших оборотах получается БН постоянно качает, правильно?
AMAROCK
FILIBR писал(а):
AMAROCK
РДТ может чудить.
Просто предположение. Проверить-бы.
Можно попробовать накачать. Попытаться завести. Выкрутить свечи. Посмотреть - сухие ?
