Промвал снимал, руль крутил? Попробуешь, потом поговорим
Всё это переруливание от отсутствия четкого нуля по усилию
открутив промвал, шевелить колёса?
Не сбросишь ссылку по толковой доработке ЭУРа
Дорабатывают махачкалинский.
У тебя же нормальный корейский ЭУР
Знать бы, как он устроен, этот корейский ЭУР
я считаю что "подруливание" все же частный случай.
Ребята, по поводу курсовой устойчивости МОЁ мнение таково, что СЕМЕЙСТВО САМАРА, на котором я ездил ранее (и только на САМАРАх) 12 лет на дороге НЕ ВИЛЯЕТ при прямом положении руля - ПОДРУЛИВАТЬ постоянно НЕТ НУЖДЫ, а вот КАЛИНой я НЕ ДОВОЛЕН КАК ОНА СЕБЯ ВЕДЁТ.
и что там делают? у меня такой.
Знать бы, как он устроен, этот корейский ЭУР, и насколько он нормальный.
У коллеги на Рио стоит корейский. Рулил немного, понравилось.
В подвеске изменена малость: чтобы машина четче шла по прямой и была чуть строже в управлении, увеличили кастер. Для этого доработали кронштейны передних растяжек и установили оригинальные верхние опоры подвески.
Тут дело не только в усилке, машина совсем другая.
http://www.zr.ru/a/16272/
по личным ощущениям думать получилось ли то что надо. Не всем просто это помогает.
а наклон есть наклон ,-самовыравнивание траектории. вспоминаем велосипед
вынь предхран ЭУРа и поймешь, что без него далеко не уедешь
Поздравляйте меня, получил диплом и медаль "Инженер года".
«Мне каптри дали! Наверное, мы попали куда-то...» (с)
Честно говоря, по твоей верхней картинке (это Гранта?) я вообще не пойму, как СОД работает, там заборная труба помпы подключена напрямую к радиатору. Такое в принципе может быть?
может там что-то принципиально новое, чего я не понимаю?
Но по сути я хочу переключить РБ именно в то место, где он включен на картинке, вернее, не весь его, а дополнительный тоненький штуцер с РБ на заборную трубу помпы (саксофон).
Получается у гранты малый круг циркулирует только через печку.
Так в Гранте термостат по верхнему шлангу радика?
Но воздух из такой СОД как и в Калине выйдет только после открытия термоса.
А насчёт ЭУРа - можно ли открутить/разъединить промвал,
