Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Спрошу в одной теме:
1. Ремонт сделал, а вот про шумку стен не подумал. Вообщем надо в маленькой комнате сделать шумку стены.
Есть два варианта:
разломать гипсокартон, набить рейки, уложить изовер, зашить гипсокартоном, за шпаклевать... короче сделать все заново.
насверлить отверстий диаметром 10мм с шагом 10см. И в эти отверстия надуть пены Титан. Стену не сломает, т.к. она вылезет через другие дырки. ВОпрос -
пена она как шумоизоляция хороший материал?
2. Холодильник начал трещать. Ему где то лет 5. Вирпул фулл ноуфрост. Морозит отлично. Все замечально, но трещит... Вот видео:
http://youtu.be/3_W4epV70iA
Что это такое? Трещит на уровне двери морозилки. Не в низу точно.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Стоит по уровню? Внутри уних есть трубки,подход к трубкам со стороны морозильной камеры, снять внутреннюю панель проверить трубки и панель ,на предмет вибраций. Места потёртостей будет видно. Ещё могут тарахтеть панели внутри и снаружи.
Добавлено спустя 1 минуту:
Лучше "изувером".
Люрр
Kasatik писал(а):Ещё могут тарахтеть панели внутри и снаружи.
1.Т.е. это не критично? Сам треск не напрягает. Главное что бы потроха не сломались.
2. ИЗовером лучше. Но нет возможности. Нет времени, малыш... Пыль грязь...
Holz
Пена никогда не была звукоизолятором. Можно сделать и минватой, например Роквул АкустикБатс. Но толку будет мало, ибо все направляющие надо снимать проклеивать специальным материалом в месте касания со стеной, потолок и пол тоже нужно изолировать. Лучше перенеси спаллне в другую комнату, а в этой поставь домашний кинотеатр.
Люрр
короче надо все равно разбирать стену...
Kasatik
Люрр писал(а):.Т.е. это не критично? Сам треск не напрягает. Главное что бы потроха не сломались.
Лучше проверить,тарахтит-трётся,перетирается.Может трубка с фреоном,а может панель.
Люрр
Kasatik писал(а):Лучше проверить
Боковая панель - она одна снимется? Или надо полностью разбирать холодильник?
rg-45
Люрр писал(а):Стену не сломает, т.к. она вылезет через другие дырки.
ябы небыл столь оптиместичен.пузыри спокойно повылезать могут.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Люрр писал(а):- насверлить отверстий диаметром 10мм с шагом 10см. И в эти отверстия надуть пены Титан
Люрр писал(а): Нет времени, малыш... Пыль грязь...
...А большое кол-во дыр сверлить, потом пенить.... Это меньше пыли и грязи?
А дырки потом так и оставишь с пузырями пены? Или опять чем то закрывать придется... Со сверлением у тебя намного больше времени и сил уйдет ...имхо.
Holz
Да ваще не понятно, как автар ГКЛ поставил без минваты, просто сам себе барабан сделал.
Люрр
Holz писал(а):Да ваще не понятно, как автар ГКЛ поставил без минваты, просто сам себе барабан сделал.
Автар вообще приклеил гипсокартон на ротбант к стенам. Стены очень ровные были...
Добавлено спустя 57 секунд:
Пeтpoвич писал(а):А дырки потом так и оставишь с пузырями пены?
да обоями заклею и все... Делов то. Так то у меня там сейчас фактурная штукатурка...
Пeтpoвич
Люрр писал(а):приклеил гипсокартон на ротбант к стенам
И куда там пена должна влезти?
Если не жалко уменьшения площади комнаты.... ляпи шумку поверх листов, и снова накрывай.... грязи и работы минимум ...потери будут 1... 1.5 см.
Holz
Люрр писал(а):Автар вообще приклеил гипсокартон на ротбант к стенам. Стены очень ровные были...
Клеить нужно на Перлфикс. Это первое. Второе стойки можно ставить на любые стены для этого прямой подвес существует. Ну и подумать не плохо перед началом работ. Теперь надо всё ломать, ибо звукопроницаемость данной конструкции 100%.
Люрр
Пeтpoвич писал(а):И куда там пена должна влезти?
точняк...не подумал...
Пeтpoвич писал(а):Если не жалко уменьшения площади комнаты.... ляпи шумку поверх листов, и снова накрывай
Отличный совет! Как я сразу не догадался!
СПС! Так и буду делать! И чисто и быстро!
Тему можно закрывать!
Holz
Люрр писал(а):да обоями заклею и все... Делов то.
Смысл-то какой, если пена не звукоизолятор? Чёт ты решил одну плохую работу исправить другой плохой работой.
Люрр
Holz писал(а):Смысл-то какой, если пена не звукоизолятор?
Добавлено спустя 23 секунды:
минвату положу
Holz
Люрр писал(а):минвату положу
какую класть знаешь?
Люрр
у нас завод целый есть этой ваты... Которая толще выберу и плотнее. Лайнрок да и урсу можно...
Holz
Kasatik
Люрр писал(а):Боковая панель - она одна снимется? Или надо полностью разбирать холодильник?
Если сбоку есть винты,то снимается.
А так, вытаскиваем всё из морозильной камеры, задняя стенка снимается и видим все потроха,смотрим где тарахтит,может сама панель. А проще вызвать мастера,только фирменного и пусть мудрит. Колхозные детали отвергать, ставить только родное. 5 лет-это хорошо.
Люрр
Kasatik писал(а):проще вызвать мастера,только фирменного и пусть мудрит
замена холодильника в сборе...
Люрр
а ... вспомнил еще одну проблему... Потолок то натяжной. Если направляйки набить поверх существующей стены. Уложить звукоизоляцию. Зашить гипсокартоном. Все равно останется под натяжным потолком зазор 50мм....
Holz
Потолок по одной стене перетянуть плёвое дело. А под потолком что? тоже пусто?
Последний раз редактировалось: Holz (20 Февраля 2013 16:51), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Holz писал(а):Потолок по одной стене перетянуть плёвое дело.
это как?
Holz
Люрр писал(а):Holz писал(а):Потолок по одной стене перетянуть плёвое дело.
это как?
Да он снимеца элементарно. Снял профиль на новую стену переставил и натянул.
