понятно , стартер разряжаться не может , это дохнет акамулятор , не хватает питания (мощности) поэтому щелчки, проверить зарядку когда включены потребители - фары,печка на полную ,до кучи обогрев заднего стекла должно быть не ниже 13в.
Если зарядка в порядке значит акамулятор на замену, еще может сигналка глючит и делает разряд, отключить ее и проверить.
Так же проверить между глемой плюс и проводом плюса на клему утечку тока,ставишь тестер в разрыв должно быть не более (если не ошибаюсь) 0,35-50 мА ,это прям сразу не отключая сигналку проверить ,если утечка больше микро ампер этого значения сигналку отключаем и снова проверяем ,так методом тыка пока не найдем утечку,если есть.
Цитата:ДМРВ в норме вроде тестером мерил показывает 1.01
Мерить тестором это не показатель,смотреть надо по программе как видит сигнал контроллер.
если большего расхода топлива нет значит не расходомер воздуха.
вся проблема судя по описанию в разряде акамулятора.
Это больше относится к разделу Электрика
