Страница 2 из 2
Джерар
Рена писал(а):
Джерар писал(а):
И что? Таблетка напряжение же регулирует, а гена дает большую мощность... Ведь у Кроуна и у девятки - напряжение сети одинаковое, а мощности гены разнятся почти вдвое![/color]
Запас конечно будет, т.е. при включении фар генератор будет выдавать весь ток и не будет подключаться при этом аккумулятор, но таблетку указанную выше тоже не помешает....
А вот нашёл для Самар 67.3702-01 (замена 361.3702)
Три уровня 13,6-низкое;
14,2-номинальное;
14,7-высокое
Да я не против замены таблетки вместе с геной.. Wink
Вопрос в том, где взять этот самый заменитель?
Ссылки не посмотрю, ибо работает только 4 сайта... 3 по работе, и один личный - этот.. Wink
Рена
Спроси у них
ООО "Автостандарт"(3832) 499-864 опт
ООО "Сибавтозапчасти"(3832) 62-54-10 опт
Это дилеры в Новосибирске.
Чёт я тоже загорелся мощным генератором, а от 12-й модели намного мощнее или от 10-ки, или от 14-й?
Michail_09
dobermannow писал(а):
у тя 94 ......а у меня 88...о как ..выламывать так выламыавть
Чтоб ее вынуть надо взять металлическую пластину шириной 8-10 мм, вставить под РР и вытянуть РР. Скользя по пластине щетки сами утопятся и РР выйдет. Описать сие подробно довольно сложно, но когда вынешь или выломаешь, то все становится понятно без объяснений.
ЗЫ: вставлять РР тоже по пластинке.
Джерар
Рена писал(а):
Спроси у них
Спасибо... Хоть и опт, но попробую...
На будущее: тел в Новосибе уже 7-ми значные... И выглядят так:ООО "Автостандарт"(383) 3-499-864 опт
ООО "Сибавтозапчасти"(383) 262-54-10 опт
Рена
Купил таки сей девайс 67.3702-01 (замена 361.3702)
При проверке в магазине на стенде выдаёт напряжения как и указывал производитель:
14,2-номинальное;
14,7-высокое
Сразу бы заменил, но в гену ещё ни разу не лазил, сегодня в гараже с чувством, с толком, с расстановкой....
Результаты отпишу, но чувствую после установки нового регулятора появится желание приобрести мощный генератор.... а потом....
Джерар
А может сразу и гену поставить? Wink Гулять - так гулять!!! :cool:
Рена
Новый год ведь скоро Drinks or Beer
подарки нужны и для второй красавицы и-и-и... для... в общем чуть позже 8-)
Джерар
Машине всегда лучше дарить, она сразу отвечает взаимностью... Wink
dobermannow
что верно то верно!!!
купил и ей нраица и самому сотреть радосно.............
да и благодарит она по своему!
Рена
Уже стоит Wink оказывается от 10-ки или ... не знаю, но в общем не родной, на нём ничего не написано, посмотрел похожие в магазине похож на 10-й, щёточки почти "нулёвые", видимо прежний хозяин позаботился. У того регулятора, который я купил, щёточный узел для 8-ного генератора, он не подходил к моему, пришлось потрошить родной регулятор, снимать микросхему и подпаивать проводки от нового 3-х уровнего регулятора.
Всё работает как положено, напруги один к одному как в тех. характеристиках, но похоже аккум медленно но верно "подыхает", замерил плотность - в одной 1.2, в остальных норма, поставил на подзаряд - все кипят, а эта нифига, поднял плотность (гулять так гулять) электролитом где-то до 1.25, посмотрим что будет.
Ни кто не вкурсе, от 10-ки генератор намного мощнее штатного от "Самары"?
Страница 2 из 2
