Mateysh
Здравствуйте,форумчане!!!Вчера поменял тормозные диски 13 вентилируемые и колодки на ваз 2110.теперь задевает суппорт о диск,в чем причина может быть
LAVik
"левые" диски те достались supercool .небось по дешовке hehe
если чуть чиркает местами-яб болгарином точнул малость..если хорошо цепляет-меняй пока возврат есть..трет каким местом?
za_k_on
если чиркает местами - то либо диск кривой, либо посажен криво. Так долго не проездишь. Ступицу хорошо чистил перед установкой?
алекс спб писал(а):
если хорошо цепляет
то всё ещё хуже, чем в предыдущем варианте
А если просто плохо крепится - то можно умудриться скобу неправильно поставить. или
LAVik писал(а):
"левые" диски те достались .небось по дешовке
AMAROCK
Ступичный как поживает ? если поддомкратить - колесо не болтается ?
Mateysh
диски ВАЗовские брал,все почистил перед сборкой
диск задевает колесный
Сергио
подозреваю что у автора стояла направляющая скоба на14, а он теперь хочет 13 колесные диски поставить...
Автор, старые колесья какого диаметра были?
ну иль скобу через опу поставил, ток х.з.как так можно...
Кирилл С
Поддерживаю, интересно.
Uri82
сфоткай место, где задевает.
Mateysh
диски до этого 13 стояли.сегодня немножко напильником снял ржавчину со скоб миллиметра по 2 и теперь ни чего не задевает.вечером поеду прокачусь проверю еще раз
Добавлено спустя 45 секунд:
может сами колесные диски кривые в хлам
Сергио
Mateysh, осмотри еще раз все по лучше, на другой стороне я так понимаю все ок?
Mateysh
с обоих сторон подтачивал
Mateysh
Сегодня проехался все ок bboyan
LAVik
мда facepalm а при инсталяции куда глядел? wwow
Mateysh
холодно было замерз уже
