Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Полицейский нашел люфт в рулевом управлении (типа люфтит или постукивает справа при качании рулем). Я правда когда колесо ногой "держал", не услыхал ничего. Видимо не врали в Автомире, когда рекомендовали тяги под замену. Пробег 40600, как-то рано все это начинается. Заказал комплект тяг и наконечников, плюс две гайки (на всякий случай) на наконечники в Экзисте. 4 тыра считай в трубу. Еще замена + сход хз скока выйдет. Углядел еще одну из лампочек в подсветке номера, я плять спецом светотехнику проверял и то не углядел.
Hexff писал(а):Пробег 40600, как-то рано все это начинается.
ситро гафно?преоро рулит
Последний раз редактировалось: rg-45 (22 Февраля 2013 11:22), всего редактировалось 1 раз
DAI
В 40 т.км даже на ВАзовском переднем приводе делать ниче не надо по подвеске. У меня на 10-ке был пробег 75 т.км когда перед весенним развалом решил махнуть вместе с шаровыми рулевые наконечники. Рулевые по усилию прилагаемому к пальцу ничем не отличались от купленных новых. На калине правда на пробеге под 90 т.км застучал правый наконечник.
Добавлено спустя 57 секунд:
ИМХО это первая тема от ТС, которая не вызывает традиционных ассоциаций с жириком
Последний раз редактировалось: DAI (22 Февраля 2013 11:23), всего редактировалось 1 раз
Сипaтый
нехрен ТО проходить у полицейских
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Hexff писал(а):. Пробег 40600, как-то рано все это начинается. Заказал комплект тяг и наконечников, плюс две гайки (на всякий случай) на наконечники в Экзисте. 4 тыра считай в трубу. Еще замена + сход хз скока выйдет. Углядел еще одну из лампочек в подсветке номера, я плять спецом светотехнику проверял и то не углядел.
Hexff писал(а):Авто: Citroёn C4
Оно оказывается не только не тонет, но ещё и сыпится
Люфт у меня от РГС проверяли спец прибором и на классике даже ничего не сказали
Ногой держал это ппц
А так - поменяешь, что теперь, рулевое тоже важно
По таким дорогам на 40к неудивительно
Цифра
Я тока не понимаю, как тяга может люфт давать? Ладно наконечник, шаровая по сути, но тяга? В моем случае это "палка" с резьбой.
BPSNSK
вроде ж мусоров отстранили от этой кормушки
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
где вы их находите?
К слову, летом проходил тоже - лень было ручник подтягивать, так вот из-за него и завернули на повтор после исправления
Гомер Симпсон
Hexff писал(а):Я тока не понимаю, как тяга может люфт давать? Ладно наконечник, шаровая по сути, но тяга? В моем случае это "палка" с резьбой.
А кто тебе сказал, что у тебя именно тяга дает люфт?
Holz
ТС, всё страннее и страннеее, сначала купил жабомобиль потом поехал на нем на ГТО.... Что будет дальше?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Походу наконечник или сама рейка люфтит. Ино тоже ломаются
Hexff писал(а):Полицейский нашел люфт в рулевом управлении (типа люфтит или постукивает справа при качании рулем)
Hexff писал(а):Ладно наконечник, шаровая по сути, но тяга?
так кто про тягу говорил?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Hexff
![63](images/smiles/smile63.gif)
9-летние 9-ка проходит ТО без проблем, а тут Ситр облажался.
Цифра
rg-45 писал(а):так кто про тягу говорил?
Тяги рекомендовали на замену в Автомире.
Гомер Симпсон
Hexff писал(а):rg-45 писал(а):так кто про тягу говорил?
кроме шаровых наконечников там люфтить нечему
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Hexff писал(а):Тяги рекомендовали на замену в Автомире.
ну поменял бы..
дорого чтоле?
Цифра
инженер Гарин писал(а):Hexff писал(а):rg-45 писал(а):так кто про тягу говорил?
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
А чем компенсируется ход подвески? По идее должен быть шаровый механизм на тяге. Если он в самом механизме рейки, то это засада.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Hexff писал(а):В моем случае это "палка" с резьбой.
там схематичкски нарисовано забей в инет 3812e5 и увидиш
Hexff писал(а): Если он в самом механизме рейки, то это засада.
сужя по размерам пыльника,там должно чтото стоять.
Гомер Симпсон
Hexff писал(а):инженер Гарин писал(а):Hexff писал(а):rg-45 писал(а):так кто про тягу говорил?
ты сам-то можешь посмотреть, как у тебя устроено рулевое управление? Я не думаю, что французы намудрили в бюджетном авто с рейкой. Обычно либо верхний (реже), либо нижний наконечник (что бывает намного чаще) люфтит
Цифра
Игорь2107 писал(а):Hexff писал(а):В моем случае это "палка" с резьбой.
Точно, есть. Фух, отлегло
Илья В.
На форде 115 тык - рулевые родные.
а по сути купить ТО надо было и все.
![](http://citroen-sto.ru/imag/7_28.jpg)
шарнир на тягу закатали.
