Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Проблема такая, на ходу из и так еле греющей печки пошел холодный воздух и поднялась температура двигателя. Открыв капот увидел что бачок ОЖ пустой, а под машиной лужа тосола. Следы подтекания тосола видны только на расширительном бочке, похоже он вышел из под крышки. Почему это произошло, термостат?
ВАЗ 2109, инжектор.
Последний раз редактировалось: Artyom-327 (22 Февраля 2013 22:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Забыл совсем. Нет, 2109, инжектор.
bibikin
Предупреждений: 2
Лёха198
для начала проверим наличие воздуха в системе охлаждения. хотя чего его проверять... система дырявая... меняем РБ, отводящий патрубок и хомут, заливаем ОЖ до талого и смотрим. подозреваю, что дело в утечке антифриза.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Artyom-327 писал(а):на ходу из и так еле греющей печки пошел холодный воздух и поднялась температура двигателя.
Помпа
Лёха198
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Лёха198
Как это сделать? Недавно менял радиатор печки, потом газовал задрав морду.
Закипел что ли получается? Как проверить работу помпы?
Лёха198
Artyom-327 писал(а):Как это сделать? Недавно менял радиатор печки, потом газовал задрав морду.
шланг с подогрева дросселя снимается, заливается тосол, а потом дуешь в РБ пока не засцыт. это не карб. мордой в гору нет необходимости.
Добавлено спустя 59 секунд:
Artyom-327 писал(а):Закипел что ли получается? Как проверить работу помпы?
получается, что закипел.
но либо из-за отсутствия ОЖ, либо из-за останова циркуляции.
показометр на приборке что показывал кстати?
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Лёха198 писал(а):шланг с подогрева дросселя снимается, заливается тосол, а потом дуешь в РБ пока не засцыт
И так делал.
Лёха198 писал(а):но либо из-за отсутствия ОЖ, либо из-за останова циркуляции.
Датчик уровня ОЖ не рабочий, разъем я отсоединил, но пару часов до этого уровень ОЖ был в норме, а температура когда я все это заметил 110-115 была.
Лёха198
Artyom-327 писал(а):а температура когда я все это заметил 110-115 была
один хрен - крайне много для 8-дырой не обременённой нормами токсичности девятки. тем более зимой - вообще караул!
помпа по ходу гавкнулась. повышение давления повлекло дрищ патрубка РБ. или через крышку хреначило. надо смотреть...
Artyom-327 писал(а):Датчик уровня ОЖ не рабочий
неважно. капот открыть несложно.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (22 Февраля 2013 23:27), всего редактировалось 1 раз
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Походу помпа. Реально самому поменять или не замарачиваться?
Лёха198
Artyom-327 писал(а):Реально самому поменять или не замарачиваться?
конечно реально!!!
мурзилку, товарища с руками для подмоги и пиво бери - и в гараже не торопясь меняй! заодно ремешок махнёшь с роликом
Богамол
Artyom-327 писал(а):Походу помпа. Реально самому поменять или не замарачиваться?
помпу и самому можна поменять, в факе всё есть.
Да влегкую.Здесь где-то и тема была.
Лёха198
подскажет,он тут лучше ортентируется.
Богамол
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Что то меня 8 пункт смутил:
8. Если водяной насос не удается вынуть, отожмите двигатель в сторону.
Artyom-327 писал(а):Что то меня 8 пункт смутил
Не смущайся,а сделай.А что может быть такое слышал только-что это на совсем"древних"самарах было.
Богамол
Artyom-327 писал(а):Что то меня 8 пункт смутил:
т.е помпа может упереться в алонжерон, двиг на подушках, приподнял его чуть и вынул. Проблем никаких.
У меня таких проблен невозникало за 10ть лет.
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Будем пробовать тогда. Спасибо за советы.
Богамол
Artyom-327 писал(а):Будем пробовать тогда. Спасибо за советы.
купи прокладку под помпу, желательно паранитовую.
И герметикам перед установкой помаж с двух сторон.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
мне при замене помпы мастер ставил кожанную прокладку рыжего цвета. помпа лузар кажись такая но могу ошибаться точно помню что с металлической крыльчаткой тыков 10-15 стоит не жужит ТТТ
Добавлено спустя 46 секунд:
забыл добавить то что герметиком ничего не мазалось.
Богамол
barabuler
что за кожаная прокладка?
Я таких невидел.
barabuler
Богамол
я тогда мало задумывался какие они бывают с мастером своим очень хорошим ! приехали он выбрал и поехали ставить в магазине он довольно чмокнув сказал о кожанная
я так понял что это хорошо
ну и с тех пор когда углубился в познания своей машины во всем кроме помпы
могу советовать !
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
теперь обрашаюсь к нему по тяжким поломкам последний раз сцепу мне менял работа 1500 так он мне все сальники поменял и даже задний сальник кв тросик смазал и отрегулировал и отрегулировал ! золотой души человек !
Богамол
barabuler
таких мало людей.
